Poti kaputt?
Serverzeit: 24 11 2026  03:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Poti kaputt?
BID = 390016
Dombrowski
Moin.
Hat jemand Erfahrungen mit eben gezeigten der Conradschaltung? Würde mich mal interessieren, ob die auch solche Zicken macht oder nicht, vor allem bei Kurzschluß am Ausgang.
Es ist deine Schaltung! Ich habe nur von deinem Plan abgemalt und den 723 mit Innenleben dargestellt.
Es gibt und gab mehrere Conrad-Bausätze und Bausteine, die alle auf einem sehr ähnlichen Schaltungskonzept beruhen, wie auch deine Schaltung. Stammen wohl alle aus einer Schmiede. Bestellnummern sind und waren z.B. 116661, 116718, 195170, 195391, 195847.
D.
BID = 390065
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
ich habe jetzt die Strompotis getauscht und nochmal mit 5 W Lampe probiert. Geht jetzt tadellos! Ab einem gewissen Punkt erlischt die Lampe; man muß schon sehr feinfülig am Poti drehen um sie zu dimmen. Aber dann geht die Spannung sauber zurück. Drehe ich den Strom nach 0 dann flackert die Lampe auch nicht mehr und bei 0 bleibt sie ebenfalls dunkel. Die Potis waren also im Ar..... Dafür habe ich zwei gute gekauft (Ganzmetall, sehr präziser Lauf aber fast 7 Euro das Stück....)
Dann Test mit 12 V / 40 W Lampe - die zieht schon etwas mehr wie die 3 A die das Netzteil liefern kann. Schließ ich die an, keult der Trafo aber schon ganz gut (brummen). Nur wenn der Strom auf Max. gedreht wird, leuchtet sie voll. Dann kann ich die Lampe durch Zurückdrehen des Stromes schön dimmen, die Spannung geht ebenfalls zurück. Das geht also.
Aber ein Kurzschluß mach ich da erstmal nicht mehr - ich habe keine Lust nochmal den BD 138 zu tauschen.... Obwohl die Schaltung das doch eigentlich für zumindest ne Minute aushalten sollte. Vielleicht geht das ja jetzt auch.
Ich überlege gerade, was passiert, wenn man das Strompoti komplett überbrückt, also kurzschließt. Ist dann überhaupt noch eine Strombegrenzung wirksam?
BID = 390085
Dombrowski
Moin.
Wenn die drei Anschlüsse miteinander verbunden sind? Doch die Begrenzung ist noch wirksam. Wenn man mit theoretischen Sollwerten rechnet, liegen dann an Pin 2 0,102 V an, und die Strombegrenzung spricht an bei (0,65 V - 0,102 V) / 0,12 Ohm = 4,6 A.
D.
BID = 390188
Rahmenantenne
Das Ding ist für max. 3 A ausgelegt, 4.6 A sind schon viel zuviel. Wahrscheinlich hat das auch den BD 138 beim Kurzschluß gekillt.
Bei 3 A hauen die Amperemeter aber auch schon ganz gut raus und gehen schon etwas über Vollausschlag (3A). Am liebsten hätte ich daher die Strombegrenzung bis max. 2.8 A, also knapp darunter bei Rechtsanschlag des Strompotis und nicht bei 3A. Dafür müßte ich R7 etwas erhöhen.
BID = 390194
Onra
R7 kannst du eigentlich lassen. Statt dessen würde ich für R1 ein Trimmpoti von 470 Ohm einsetzen und bei voll aufgedrehtem Strompoti den Maximalwert damit einstellen. Anschließend wird der Trimmer durch einen Festwiderstand mit dem gemessenen Einstellwert ersetzt. So sind auch alle Toleranzen erfasst.
War der BD auf einem Kühlblech montiert? Ansonsten ist er bei einem Kurzschluß der erste Kandidat für den Exitus.
3A bei mehr als 30 Volt sind für einen einsamen 2N3055 auch schon happig, selbst bei guter Kühlung.
O.
BID = 390228
Rahmenantenne
ja, der BD ist auf einem Kühlblech!
Der 2N3055 ist auf einem großen Kühlkörper montiert. Laut Datenblatt kann der 2N3055 einen Kollektorstrom von 7A vertragen. Ich meine sogar was von 16A gesehen zu haben.
Das mit dem Trimmpoti ist eine gute Idee! Aber warum das Poti nicht gleich drinlassen?
BID = 390251
Onra
hattest du nicht schon genug Probleme mit etwas älteren Potis?
Das was du jetzt reinmachst, altert auch.
Das Datenblatt ist Werbung für ein Produkt und dementsprechend sorgfältig auszuwerten. Der 2N3055 kann zwar 15A, aber dann nur noch eine UCE von 7,5 Volt vertragen. Das noch unter der Voraussetzung, dass die Gehäusetemperatur 25°C nicht übersteigt. Im Normalbetrieb sollte man einem 2N3055 nicht viel mehr als 60 Watt zumuten.
O.
BID = 390446
Rahmenantenne
ja das stimmt!
Um die maximale Strombegrenzung zu verringern, müßte man R1 nicht etwas vergrößern?
BID = 390455
Onra
470 Ohm > 68 Ohm, oder?
Dadurch kann sich allerdings die Minimumeinstellung auch etwas verschieben, deswegen nachmessen. Wenn der Leerbereich des Potis zu groß wird (Vermutung) muß hier eventuell auch noch ein Parallelwiderstand hin.
Das sind die Probleme, die sich einfach ergeben, wenn man ein eigentlich laufendes System modifiziert.
O.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485566   Heute : 2113    Gestern : 16862    Online : 487        24.11.2026    3:52
