Potentiometeraustausch bei Staubabsaugung Suche nach: staubabsaugung (13) |
BID = 1022358
Ollischmolli Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Tettau
ich habe ein Problem mit einer Staubabsaugung der Marke Nova Flair Taifun II Turbo S. Ich musste das Potentiometer austauschen, weis aber beim besten Willen nicht warum es bei mir nicht funktioniert, da ich alles so angeschlossen und verlötet habe wie es im Originalzustand war mir aber trotzdem die Sicherung durchbrennt... benutze sogar die originalen Teile.
Vielleicht wisst ihr ja irgendetwas und könnt mir ein paar Tipps geben.
Danke im Vorraus schonmal für alle Helfenden
BID = 1022361
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Es ist ein Staubsauger? Netzanschluss 230V?
Da wird wohl der Potentiometer als Folgeschaden kaputt gegangen sein. Die Ursache wird woanders liegen. Es wäre ratsam ein paar Bilder einzustellen und ein wenig zur Vorgeschichte zu schreiben. So zum Beisp.
- Hat es schonmal funktioniert oder hast Du es schon defekt bekommen
- Wie alt ist das Gerät
- Wie äußerte sich der Fehler
- Woraus schließt Du dass das Potentiometer kaputt ist
- Welche Sicherung spricht an? Eine im Gerät oder im Sicherungskasten
BID = 1022377
Nein es ist eine Staubabsaugung die man unter einem Tisch montiert. Netanschluss 230V. Die Sicherung die im Gerät verbaut ist brennt durch.
Es hatte sich dadurch bemerkbar gemacht,dass man die Leistung des Geräts nichtmehr einstellen konnte. Deshalb gingen wir davon aus, dass es am Potentiometer lag. (Info: Diese Absaugung hat einen Schalter bei dem man zwischen zwei Einstellungen ändern kann. In der einen Stellung saugt sie in einer kostanten Leistung in der anderen kann man durch das Potentiometer die Leistung einstellen.)
Es hat schon einmal funktioniert.
Ich hoffe man kann wenigstens etwas auf dem Bild erkennen, da dieser verdammte Steg die Hälfte verdeckt und nicht abnehmbar ist weil angenietet.
Und vielen Dank schonmal für die Antwort hoffe ich konnte ein paar Fragen aufklären
Hochgeladene Datei (1025751) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1022378
BID = 1022379
Genau unter der Abdeckung (zwischen den beiden Schaltern) sitzt der Drehzahlsteller und der wird zu 100% defekt sein. Das Poti kann nie die Drehzahl des Motors direkt regeln.
BID = 1022380
Offroad GTI Urgestein
Wäre ja fast zum  wenn es nicht so  wäre.
Welche Informationen sollen wir deiner Meinung nach aus dem Bild extrahieren
Die Lötkünste muten doch schon recht abenteuerlich an...
| | Deshalb gingen wir davon aus, dass es am Potentiometer lag. |
Die Annahme dürfte wohl falsch sein.
Es lässt sich ja sehr leicht testen, ob das Poti defekt war, oder nicht.
BID = 1022382
Endweder du entfernst den Steg oder machst das Steuerteil anderweitig sichtbar. Nebenbei wäre es gut Bilder vom Motor selbst zu sehen, dann kann man Überlegen ob da eine andere Drehzahleinstellung möglich ist! Ein Schaltplan existiert auch nicht ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Jun 2017 21:22 ]
BID = 1022393
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Das ist nicht gelötet, das ist grausamst gebraten!
Brannte die Sicherung auch vor dem Potitausch durch oder ist das ein neu eingebauter Fehler.
BID = 1022401
...das wurde mit nen Schneidbrenner "gelötet" und dafür sieht recht gut aus
...oginol is dat aber nich
BID = 1022402
Ollischmolli hat am 27 Jun 2017 21:01 geschrieben :
... und nicht abnehmbar ist weil angenietet. |
Nieten kann man aufbohren
