Polwendeschaltung mit 1pol. Wipptaster
Serverzeit: 23 11 2026  07:00:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 747638
dude88
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Gleichstrommotor der per Knopfdruck über einen einpoligen Wipptaster (links-aus-rechts) angesteuert werden soll, also bei Betätigung entweder linkslauf oder rechtslauf. Einen anderen Taster kann ich nicht verwenden, da dieser bereits in ein Bedienelement integriert ist.
habe schon etwas gesucht. sollte mithilfe von Relais lösbar sein. aber was 100prozentiges hab ich nicht gefunden und bevor ich einen Kurzschluss baue frag ich doch lieber nach
also hat jemand eine Idee wie ich das ganze realisieren kann?
schonmal vielen dank im voraus
gruß
Simon
BID = 747648
Rafikus
Hast Du jetzt einen Wippschalter mit drei Stellungen, der einen Umschaltkontakt mit Nullstellung hat (1xUm mit Nullstellung)?
Der Wippschalter hat also drei Anschlüsse.
Oder ist das ein Wipptaster, der immer in die Nullstellung zurückgeht?
Ist das richtig?
Wenn nicht, dann beschreibe bitte genau, was Du hast.
Und mit diesem Wippschalter soll ein Motor geschaltet werden:
- links rum
- AUS
- rechts rum
und er dreht nur solange, wie der Schalter in einer der äusseren Positionen ist.
Ist das richtig?
Rafikus
BID = 747649
Verlöter
Der Motor hat 2 Anschlüsse? Bei vertauschen der Polarität ändert sich die Drehrichtung? Hier ein Schaltungsvorschlag.
PDF anzeigen
BID = 747653
IC-Killer
Soll der Motor nur "laufen", solange Du den Taster betätigst oder soll er nach einmal "Rechtslauf" tippen weiterlaufen (bis z.B. Endschalter anspricht)?
Gruß Killer
Edit: schon gefragt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 11 Feb 2011 15:44 ]
BID = 747661
Und noch eine Schaltung auf Verdacht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Feb 2011 16:29 ]
BID = 747680
dude88
vielen Dank für die Antworten,
also hier sind noch ein paar Details:
ein Wipptaster mit 3 Stellungen, der immer in die Nullstellung zurückgeht
- links rum
- AUS
- rechts rum
der Motor soll nur laufen, solange der Taster betätigt wird
ja, genau
nach dem plan von verlöter müsste es klappen oder?
BID = 747743
Rafikus
Das klappt dann.
Und wo ist Dein Knopf, von dem Du geschrieben hast? Zitat: "per Knopfdruck...".
Rafikus
BID = 747748
Tja, dann war meine Arbeit wohl für die Katz
Immer diese supergenauen Angaben
BID = 747753
IC-Killer
- links rum
- AUS
- rechts rum
Ja nu mußt Du Dich mal entscheiden Erklär nochmal jemand den Unterschied zwischen Taster und Schalter
Gruß Killer
BID = 747767
Verlöter hat am 11 Feb 2011 15:28 geschrieben :
Sorry Herr Verlöter,ich hab ja schon viele Polwendeschaltungen gesehen aber so einen Schwachsinn eher selten.
Ein normaler Mensch macht das doch so,das der Taster nur den Steuerstromkreis schalten muß.
Bei deinem angenommenen Kenntnisstand sehr merkwürdig was du da angeboten hast.
BID = 747775
Ein Kurzschluß ist jedenfalls bei der Schaltung nicht auszuschließen!
BID = 747786
Rafikus
@IC-Killer: ich glaube, einen Teil seiner letzten Antwort hat er von meinem Beitrag kopiert.
Das hat er nun davon.
BID = 747789
dude88
Das klappt dann.
Rafikus
gemeint war natürlich bei Betätigung des Wipptasters, um den auch ausschließlich geht (kein Wippschalter!)
Entschuldigung für meine "ungenauen" Angaben, hab mein bestes versucht
hat denn jemand noch ne sichere Alternative zur Schaltung von vorlöter?
BID = 747791
Einmal noch.
BID = 747807
Funktioniert, ist aber unnötig komplex.
Dasselbe erreicht man mit zwei Relais mit je nur einpoligem Umschalter!
(Motor dann zwischen die beiden gemeinsamen Pole)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471515   Heute : 4903    Gestern : 22017    Online : 132        23.11.2026    7:00
