Polung von 2 Kondensatoren unklar
Serverzeit: 23 11 2026  08:27:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 806894
Treplex
Hallo, ich benötige mal Hilfe bei der Bestimmung der Polung 2er Kondensatoren die hier vor mir liegen. Diese befinden sich in einem 2er Golf Digitaltacho. Da die Kondis nun schon seit über 20 Jahren da drin sind dachte ich mir das ich sie austausche und einer Fehlerquelle vorbeuge und vielleicht auch einen Fehler beheben kann. (Siehe dazu: https://forum.electronicwerkstatt.d.....p;0). So das Problem ist das ich nicht eindeutig erkennen kann wo da + und - sitzt. Ich denke das der schwarze Ring - ist. Bei der Größe bin ich mir auch auch nicht ganz sicher, denke aber das beide 100uF/16V haben.
Hoffe man kann das auf den Bildern gut erkennen
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Treplex am 30 Dez 2011  2:43 ]
BID = 806896
Ja.
Außerdem steht am anderen Ende + drauf.
Bei dem goldenen ist 100µF 16V ja klar, bei dem silbernen kann ich die Beschriftung nicht entziffern. Ist aber auch Klartext.
Nach 20 Jahren sollte man auf jeden Fall beide erneuern.
BID = 807072
Treplex
Danke dir. Der zweite war auch ein 100uF Kondi. Ich hab jetzt 1 mit 16V und 1 mit 25V eingesetzt, das ist im Grunde egal oder ?
BID = 807073
Ja, aber hoffentlich sind die nicht auch so alt.
BID = 807078
Treplex
Nee sonst würde das ja keinen Sinn machen . Der Fehler ist leider immer noch vorhanden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472668   Heute : 6059    Gestern : 22017    Online : 243        23.11.2026    8:27
