Pollin LCD
Serverzeit: 23 11 2026  13:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Pollin LCD
Problem gelöst
BID = 427344
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
wiso kann das nichts werden das ding hat ja schon mal gelaufen.
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 427345
DonComi
Na dann,
ich dachte, es sei irgendein Kode. Aber wenn er auf die Hardware zugeschnitten ist, und früher ein kompatibles Display drin war, wohlan
BID = 427351
DonComi hat am  6 Mai 2007 16:49 geschrieben :
Wenn die Zeile ganz schwach leuchtet, dann passt das auch was ich geschrieben hatte: Vermutlich wird für einen guten Kontrast eine geringe negative Spannung notwendig sein die man z.B. aus irgendeinem Takt mit einer Ladungspumpe erzeugen kann.
Das mag bestimmt bei einigen Typen so sein, aber bei meinen Displays war für den Bereich von V_Kontrast immer einer zwischen GND und VCC angegeben.
Ich möchte mich jetzt hier nicht studenlang streiten, aber was du für LCDs hast interessiert nicht. Fakt ist, dass dieses LCD eine negative Spannung braucht. Dafür sprechen:
a) das Datenblatt
b) die Tatsache, dass der Kontrast zu gering ist.
Glaube es mir bitte einfach. Ich habe von Pollin schon einige solcher LCDs.
Kann es sein das der Controller vom LCD schon fritte ist weil der mal warm war??
Frühere HD44780 haben das immer überlebt. Neue je nachdem wie gut die ICs sind. Ich habe bisher nur 1x ein LCD geschlossen, aber da waren dann auch 48V statt 5V dran.
BID = 427353
Sascha G
Nicht streiten aber DonComi hat recht das LCD braucht keine negative Versorgungsspannung es klappt jetzt hab den Pin 3 gegen GND gelegt und ein 10K Widerstand zwischen Pin 3 und +5V
DANKE AN ALLE
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am  6 Mai 2007 17:50 ]
BID = 427356
DonComi
Das braucht auch niemanden zu interessieren und streiten möchte ich mich auch nicht.
BID = 427361
Sascha G
Leider klappt das mit den 2*3V Lithium Knopfzellen nicht da die Eingagsspannung am Spannungswandler zu gering ist.
Sascha
BID = 427373
Sascha G
Das Problem ist auch gelöst.
Sascha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475742   Heute : 9138    Gestern : 22017    Online : 821        23.11.2026    13:17
