Platinenlayout aber wie mit PE und GND verfahren?
Serverzeit: 24 11 2026  23:40:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 429949
ChrisC.
bräuchte mal euren Rat.
ich muss ein paar Platinen für eine Anlage erstellen.
Zur Anlage selber, es ist ein Messplatz mit ein paar Messgeräten drin und einer Gasmischbatterie (19" Alu-Einschub) welche mit 40 Stück 24 V Magnetventilen bestückt ist.
Die Ansteuerung erfolgt über eine SPS.
Für mich war wichtig möglichst auf fertige Sachen(Kabel) zurück zu greifen und so kam als Verbindung zwischen SPS und Gasmischbatterie ein SCSI 68pol. Kabel zur verwendung.
An dem Gehäuse der GMB befindet sich eine Platine(Platine SCSI Eingang) mit 2 SCSI Buchsen an der ich das kommende Kabel anschließe. In der Front der GMB befindet sich eine Hauptplatine - 1. zum Anzeigen der Ventilbetriebszustände und 2. zur Ansteuerung der Ventile.
Es sind 40 Ventile aufgeteilt in 8 Einzelstränge also 5 Ventile pro Strang. Vollglich fahre ich von meiner Hauptplatine auf einen kleinen Ventilstrangverteilerplatine per STP Patchkabel und dann auf die Ventile um das ganze etwas modularer zu gestallten.
So, jetzt stelle sich bei der Entwicklung die Frage wo ich PE bzw. Masse auf die Gehäuse der Buchsen anschließe. bzw. wie ich mit dem Schirm der Kabel verfahre..
Hoffe ihr könnt mir helfen..
Danke
Chris...
BID = 429974
Du brauchst 40 Adern um die Magneten anzusteuern, dann nimm die restlichen Adern als Rückleiter.
Diese Rückleiter müssen ja nicht unbedingt an Minus oder Masse liegen.
Wenn du noch Freiheiten im Layout hast, solltest du diese Rückleiter wie beim Flachkabel möglichst mit den zugehörigen Signaladern paaren.
Weiter könnte ich mir vorstellen die Rückleiter in acht Gruppen zu je 3 Adern aufzuteilen, und die übrigen 4 Adern als Reserve für irgendwelche späteren Einfälle zu lassen.
Diese Rückleiter sollten an der Treiberplatine mit der Speisung (Masse oder 24V ??) verbunden werden.
Die Abschirmung sollte nur mit den Gehäusen der Geräte verbunden werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Mai 2007 13:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505578   Heute : 22150    Gestern : 16862    Online : 528        24.11.2026    23:40
