PIR (Heim Sicherheitssystem erweitern)
Serverzeit: 27 11 2026  15:07:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 648857
eKeiser
ich habe mir ein "billig" Sicherheitssystem von Isotronic gekauft. Das Teil ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet und kann über einen analogen Telefonanschluss bei Alarmauslösung gespeicherte Telefonnummern anrufen. Lt. Verpackung hat das Ding einen "Eingangsanschluss für externen Auslöser (kompatibler magnetischer Sensor, PIR Nebengerät Wasseralarm)".
Wenn ich die Verkleidung aufschraube, dann sind da 5 Anschlusskontakte "Input1, Input2, - (Minus), Sirene+ und V+".
Ich würde jetzt gern den "Alarm" mit einem Taster auslösen. Weil ich das Teil als "Türklingel auf Telefon" Weiterleitung verwenden möchte.
Problem, es ist wohl nur ein PIR vorgesehen, kein Taster. Ich weiss leider auch nicht wie ich den PIR anschließen muss bzw. ob ich auch irgendwie eine "Taster"-Lösung realisieren kann.
Die Anleitung zu dem Teil gibt leider nichts her. Wenn mir also jemand erklären könnte was das PIR Teil macht und wie es Funktioniert, wäre das super. Die Infos im Internet kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen.
Wenn also jemand eine Idee hat wie ich mein Problem löse, würde mich das sehr freuen!
BID = 648938
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mit einem Taster machst du nichts bei einem PIR Anschluß!
Siehe Dir mal dieses Schaltbild an und du weißt warum:
http://www.elv-downloads.de/service.....1.pdf
Bernd
BID = 648959
eKeiser
Hallo Bernd!
Danke für den Link, aber das Dokument kannte ich schon. Leider kenne ich mich mit Schaltplänen nicht sehr gut aus, deshalb würde ich gern wissen, was der PIR genau macht. Also was schaltet er wenn er eine Bewegung wahrnimmt? Also wozu dienen die 3 Anschlüsse?
Ich hatte jetzt vermutet, dass man an zwei Anschlüsse je + und - anlegt und der PIR bei einer Bewegung an den 3. Anschluss dann - oder + anlegt. Dann könnte ich ja auch einen Taster nutzten!? Aber wenn du sagst, dass das nicht mit einem Taster funktioniert?! Gibt es denn eine einfache Zwischenschaltung, so das ich diese zwischen mein Gerät und einen Taster setzen kann?
Sorry für die evtl. blöden Fragen, aber ich finde keine Beschreibung eines PIR die 'mir' verständlich macht, wie das Ding funktioniert bzw. wieso ich keinen Taster stattdessen verwenden kann!?
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578791   Heute : 15930    Gestern : 30885    Online : 539        27.11.2026    15:07
