Pinbelegeung heraus finden . . . (KFZ Uhr) |
BID = 640575
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Moin!
Ich hab ne Uhr aus nem Ford Focus bekommen. Jetzt hat dieses Drecksding einen 6 poligen Anschluss und ich keine Ahnung wie die belegt sind.
3 Hätte ich mir ja erklären können
- Dauerplus
- Zündungsplus
- Masse
aber 6?
Gestellt wird sie direkt an sich.
Zerlegt ist sie bereits, ich würd die mal fotografieren, wenn jemand dann anhand der Leiteplatte ne Aussage machen könnte . . .
Druff un D'widd!!!
BID = 640616
perl Ehrenmitglied
Die meisetn KFZ-Bordinstrumente habe auch noch eine Beleuchtung ...
BID = 640627
Kleinspannung Urgestein
Außerdem befindet sich bei Ford in dieser Uhr gern noch ne LED ,die Funktion/Nichtfunktion der Wegfahrsperre anzeigt.
BID = 640712
tsaphiel Inventar
High-Res Bilder gibbet hier:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 13 Okt 2009 18:08 ]
BID = 640727
perl Ehrenmitglied
Kann es sein, dass da noch ein Aussentemperatursensor und vielleicht noch ein Gong für die Glatteiswarnung angeschlossen werden kann?
BID = 640736
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Focus 1?
Hast du auch den Stecker mit Aderenden dazu? Stimmen die Farbangaben überein?
1 = Zündung Klemme 15
2 = Masse
3 = Frei
4 = Plus vom Lichtschalter bzw. wenn vorhanden Dimmer
5 = vom EEC-V LED Alarm (müsste massegesteuert sein)
6 = Dauerplus Klemme 30
ciao Maris
EDIT: Ein Hoch auf den Erfinder des TIS (Technisches-Informations-System der Firma Ford)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 13 Okt 2009 19:06 ]
BID = 640743
tsaphiel Inventar
ich kann zum spenderauto und dessen Ausstattung leider nix sagen
habe nur die Uhr wie abgebildet
Druff un D'widd!!!
BID = 640749
Wie gesagt, meine Angaben sind für den Focus 1 - die Unterlagen gehen bis Baujahr 2001.
Falls du noch was bräuchtest, von Baujahr 1994-2001 hab ich prinzipiell von allen in Deutschland vertriebenen Ford PKW Schaltpläne (und Reparaturanleitungen). Das Ganze sind originale Werksunterlagen, die ursprünglich für Werkstätten gedacht waren. Es ist nur teilweise sehr verwirrend, da durch Systemvernetzungen sich ein einzelnes Subsystem über mehrere Seiten ausdehnen kann und plötzlich meinetwegen rauskommt, daß ein Anschluß der Beleuchtung mit der Motorsteuerung kommuniziert.
ciao Maris
BID = 640887
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
Ich gehe mal scharf davon aus, dass an dem Elko schonmal Dauerplus und Masse anliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 14 Okt 2009 1:58 ]
BID = 640900
tsaphiel Inventar
soo, kleines Update, hab den Ex-Besitzer der Uhr nochmal erreicht.
Ist aus nem PUMA, nicht Focus und wohl auch baugleich mit der im Fiesta. Wegen Baujahr hab ich nochmal gefragt!
| | ch gehe mal scharf davon aus, dass an dem Elko schonmal Dauerplus und Masse anliegen. |
Was spricht gegen Zündungsplus und Masse?
Druff un D'widd!!!
BID = 640937
pcprofi Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: Düren
Das die Uhr weiterläuft, wenn die Zündung aus ist, und dafür eine saubere Spannung benötigt.
BID = 640943
Bartholomew Inventar
Sehe ich das richtig, dass von den 6 Pins bloß 4 auf die Platine kontaktiert sind?
Masse ist klar (das mit der großen Massefläche).
Verfolge mal die Leiterbahnen der äußeren LED, wo die hingehen.
BID = 640967
Okay dann also ist es jetzt ein Puma.
BJ97-99 1/2
1 = Klemme 15 (Zündung)
2 = frei
3 = Masse
4 = von DWA/ZV/PATS (dürfte AlarmLED sein)
5 = frei
6 = Klemme 30 (Dauerplus)
BJ99 1/2 - 2001
1 = Klemme 75 (erste Sclüsselstellung)
4 = AlarmLED vom EEC-V
alles andere ist gleich.
ciao Maris
BID = 641043
tsaphiel Inventar
BJ ist 99
Na toll!
Wie erfahr ich, wie die Benummerung läuft?
1 2
3 4
5 6
oder
1 4
2 5
3 6
oder
Druff un D'widd!!!
BID = 641059
Bartholomew hat am 14 Okt 2009 14:23 geschrieben :
Masse ist klar (das mit der großen Massefläche). |
Rhodosmaris hat am 13 Okt 2009 18:48 geschrieben :
