PIN-Bezeichnungen Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
PIN-Bezeichnungen |
Problem gelöst
BID = 100274
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Ich habe gestern einen ganzen Schwung TTL-ICs bekomme. (In einer Albrecht-exclusiv-Kaffee-Dose). Ich schätze, es sind um die 500.
So, ich habe also angefangen sie zu sortieren und zu testen. Dazu habe ich mir eine kleine Apparatur gebastelt, wo ich bloß die ICs reinstecke, und dann mit Logik-Tester und Multimeter teste.
So, als ich zu bestimmten ICs das Datenblatt aufschlug, standen an den Pins bezeichnungen wie
- fan = 2,
- Strobe,
- G1, G2 (Bei einen 4bit BCD zu Dezimaldekoder),
dran.
Außerdem habe ich ein IC, dass ein sog. 4Bit Latch ist. Was ist ein Latch?
Wäre dankbar, wenn mir jemand erklärt, was damit gemeint ist.
BID = 100282
Benedikt Inventar
DonComi hat am 10 Sep 2004 17:14 geschrieben :
- fan = 2,
Wieviele Gatter ein Ausgange treiben kann
Taktsignal bei einem Latch
dran.
Vermutlich Enable Anschlüsse, um das IC bzw. dessen Aus oder Eingänge zu aktivieren.
Das ist ein einfacher Speicher:
Mit einem Taktimpuls oder Pegel werden die an den Eingängen anliegende Daten gespeichert und bleiben solange am Ausgang erhalten, bis neue Daten mit einem Impuls/Pegel gespeichert werden, selbst wenn man die Daten zwischendurch ändert.
BID = 100355
DonComi Inventar
Danke, das hilft mir weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510608 Heute : 4554 Gestern : 22653 Online : 922 25.11.2026 3:05 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0998809337616
