Phasenlage des Eingangssignals bei Videorecordern
Serverzeit: 16 11 2026  19:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 367816
FunkyChris
Hallo Leute,
der Titel klingt komisch, aber ich wusste keinen anderen
ich habe mich folgendes schon immer gefragt:
Wie wird das beim Videorecorder (mit Schrägspuraufzeichnung) realisiert, das, sobald bei der Aufzeichnung zb das obere Halbbild am Videoeingang anliegt, der eine der beiden Videoköpfe genau am Anfang des Magnetbandes steht?
Der Kopf kann ja schließlich nicht einfach erst in der Mitte der Spur mit der Aufzeichnung beginngen, sonst würde es ja keine Standbildfunktion geben.
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße,
FunkyChris
BID = 367820
Neben der Video und Tonspur gibt es noch eine Synchronspur. Daher ist dem Recorder bekannt, was er wann und wie machen soll.
BID = 367821
FunkyChris
Jornbyte hat am  9 Sep 2006 00:34 geschrieben :
Hmm, aber die Synchronspur ist doch erst auf dem Band erhalten sobald aufgezeichnet wurde. Du sprichst also von der Wiedergabe.
Aber ich würde gerne wissen wie das ganze bei der Aufnahme funktioniert.
BID = 367823
In dem falle verstehe ich deine Frage nicht?
BID = 367825
FunkyChris
Nunja, das PAL Bild besteht ja aus 50 Halbbildern. Daher braucht ja ein Videorecorder mindestens 2 Videoköpfe.
Davon zeichnet der eine die geraden, der andere die ungeraden Halbbilder auf.
Eine Schrägspur bedeutet ein Halbbild. Sobald der Videokopf das Magnetband berührt wird mit der obersten Zeile des Halbbildes begonnen, sobald er kurz vor dem Ende ist die unterste Zeile des Halbbildes.
In der Realität kann man ja nicht immer vom Idealfall ausgehen, sodass diese beiden Momente immer genau aufeinander fallen. Von daher muss doch irgendwas die Geschwindigkeit der Kopftrommel regeln, sodass mit dem Anliegen der obersten Zeile des Halbbildes der Videokopf auch gerade am Anfang des Magnetbandes steht.
Und ich würde gerne wissen wie das geschieht.
Oder verstehe ich da was grundsätzlich falsch?
BID = 367828
HansG
Zur Homepage von HansG
Der Controler im Videorecorder weiß doch, wo sich die Köpfe gerade befinden. Dafür ist es ja ein Synchronmotor.
BID = 367832
Oder etwas mehr. Wenn die Kopftrommel auf mehr als den halben Umfang vom Band umschlungen ist, ist sichergestellt, daß zum Umschaltzeitpunkt beide Köpfe das Band berühren.
Dann kann man während des Zeitraumes der Überlappung umschalten ohne etwas zu verlieren.
BID = 367835
FunkyChris
Hmm, OK.
Also wird der Motor mit dem Eingangssignal synchronisiert, richtig?
Denn wenn ich die Signalquelle einschalte hört man kurz wie sich die Motordrehzahl ändert.
BID = 367839
alpha-ranger
die ersten Videos hatten Gleichspannungsmotoren für den Kopf. Diese wurden mittels PLL auf synchrone Drehzahl eingestellt. Der wichtigste Punkt ist aber wie angefragt, der Umschaltpunkt. Dafür gibt es an der Trommel einen Lagengeber.
Dieser ist bei der Wiedergabe für die Kopfumschaltung nötig.
Bei der Aufnahme ist der Lagengeber auch für die synchrone Anfangszeit jedes Halbbildes zuständig. So wird jedes Halbbild nacheinander aufgezeichnet.
Die Synchronspur, längs aufgezeichnet neben der Tonspur, ist für die vertikale Synchronisation nötig.
Man benötigt nur zwei Köpfe an der Trommel. Geräte mit höherer Kopfzahl brauche diese nur für ein besseres Standbild. Durch die Geometrie dieser zusätzlichen Köpfe können beide Halbbilder auch beim Standbild dargestellt werden.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 367840
FunkyChris
Super, vielen Dank alpha-ranger für die Erklärung!
BID = 368360
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Bitte die Köpfe für die Schrägspur-Tonaufzeichnung (HiFi) nicht vergessen!
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315777   Heute : 10556    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    19:21
