Phasenanschnitt / Relaisansteuerung
Serverzeit: 25 11 2026  14:51:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 459707
Tomm255
ich habe folgendes Problem, bei dem mir evtl. jemand weiterhelfen kann.
Eine 230V Wechselstrompumpe wird über Phasenanschnitt drehzahlgeregelt. Mit dem gleichen Signal möchte ich ein 230V Magnetventil über ein Relais ansteuern. Wie halte ich die Spannung für das Relais konstant ?
Hat jemand einen Rat ?
Viele Grüße und Danke
Thomas
BID = 459720
123abc
Es gibt dafür spezielle "Dimmer" ein Ausgang geregelt für den Motor ein weiteren für das Ventil.
http://www.solerpalau.at/bilder/zubehoer.pdf
Oder selber suchen : Drehzahlsteller , Hilfskontakt
123abc
BID = 459765
selfman
Ich denke aus der Frage heraus zu interpretieren, daß er eine wie auch immer geartete Regelung für die Pumpe schon hat und vor dem Problem steht das diese eben solch einen Ausgang nicht hat.
Das Problem ist, daß mit der u. U. stark zerstückelten Spannung ein Relais geschalten werden sollte ohne das dieses bei voller Spannung abbrennt.
Ohne ein bißchen Electronik (wenn auch nur passive Teile, die eine Überspannung am Relais verhindern) wird das nur schwierig funktionieren. Oder man macht sich gleich mit einer kleinen Schaltung bei, die ein gewisses Spannungspotenial das die Pumpe auch bei "Standgas" bekommt detektiert aber entsprechend hochohmig um die volle Spannung ohne Schaden zu überstehen.
z.B. Widerstand, Optokoppler und Z-Diode, aber vielleicht habe unsere Spezialisten hier noch eine bessere Idee.
Schöne Grüße Selfman
BID = 459840
Ja, da empfiehlt sich z.B. ein SSR mit Weitbereichseingang.
BID = 459900
selfman
Genau sam, das ist eine gute Idee und so etwas gibt es beim Elektriker um die Ecke.
Falls die SSR Funktion störend ist sind auch Zeitrelaise in solcher Form erhältlich, wenn man die Zeit auf Null dreht ist es praktisch ein Relais.
Hier z.B.: http://www.finder.de/de/products/pr.....ng=de
BID = 461049
Tomm255
Hallo !
Danke für die schnelle Info. Ich habe bei Finder mal angefragt. Die
haben anscheinend nichts passendes.
... Finder
Guten Tag ,
eine 230 V AC-Spule stellt eine Induktivität da die nicht von einer Phasenanschnitt-Steuerung "versorgt" werden kann. Die Spule benötigt eine normale 230 V- (50-60 Hz.) Spannung. Falls Sie dies realisieren können, käme Typ 40.61.8.230 in Frage ( 1 Wechsler für 16 A / max. Einschaltstrom 30 A)
Was könnte denn da für ein Relais in Frage kommen ?
Thomas
BID = 461059
Sagte ich nicht deutlich: "SSR"?!
Das hat keine Spule und kommt deshalb in Frage.
Auch als "elektronisches Relais" (solid state relais) bezeichnet.
Gibts z.B. bei L-TA-KO...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524445   Heute : 18437    Gestern : 22653    Online : 391        25.11.2026    14:51
