Pegelregler digital optisch?
Serverzeit: 27 11 2026  04:24:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 453464
coolkretschi
Zur Homepage von coolkretschi
Ich habe einen Kabel-Receiver, der auch den Ton digital optisch ausgibt (Dolby 5.1 usw.). Nun sind zwischen den einzelnen Sendern solche Lautstärkeunterschiede, dass man immer nachregeln muss! Nun meine Frage: Gibt es Regler, die den Ausgangspegel von einem optisch-digital-Signal konstant halten? Hat einer schon sowas gebaut?
Bin für jeden Tipp dankbar!
BID = 453467
Besorge Dir einen hochwertigen Receiver, da kann man für jeden Speicherplatz die Lautstärke einstellen.
Eine nachträgliche Änderung wäre sehr aufwendig, da hierzu das Signal (in Echtzeit) komplett umcodiert werden müßte.
BID = 453472
Ich bezweifle, dass es einen Receiver gibt, der in die Lautstärke des digitalen Signals eingreift. Dazu müsste der Receiver die 6 Kanäle decodieren, die Lautstärke regeln und neu encodieren.
Sowas selbst zu bauen ist komplett unmöglich, da es keinerlei Bauteile dafür gibt (wegen Lizenzen von Dolby Labs).
Aus diesem Grund haben auch die wenigsten Receiver einen Decoder auf 6 analoge Kanäle eingebaut, denn das würde wieder eine Lizenz erfordern. Den digitalen Stream direkt ausgeben ist dagegen lizenzfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567538   Heute : 4655    Gestern : 30885    Online : 268        27.11.2026    4:24
