PC schaltet sich ab |
Problem gelöst
BID = 360126
wl3367 Stammposter
seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass sich mein PC kurz nach dem Einschalten wieder selbsttätig abschaltet.
Manchmal bootet er dann sofort wieder, manchmal läßt er sich nur noch dadurch wieder zur Mitarbeit bewegen, indem man ihn "richtig" abschaltet (Stecker ziehen).
Was könnte denn hier die Ursache sein ?
Danke schon im voraus für eure Hilfe.
Lothar
BID = 360140
sam2 Urgestein
BID = 360148
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Kontrolliere mal die Elkos auf dem Mainboard.
Gruß Gerrit
BID = 360170
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Und ein Blick auf die Elkos im Netzteil kann auch nicht schaden.  Vorsicht, Netzteil nur im Spannungsfreien Zustand öffnen!
Oder ist der CPU-Lüfter defekt?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 360173
Benedikt Inventar
Das Problem hatte ich auch mal: Die Elkos im Netzteil waren hinüber -> neues Netzteil, PC läuft wieder
Der PC lief nur wenn das Netzteil warm war, also Fön genommen, Netzteil auf 50° geheizt und LÜfter zugeklebt. Das ging rund 1-2Wochen so bis dann endlich das neue Netzteil da war.
BID = 360235
Luke Skylöter Schriftsteller
Beiträge: 665 Wohnort: Waldeck Netze
wie weit kommt dein pc überhaupt?? also wenn die kiste bis zum windows logo kommt, dann könnte es ein virus sein! letztes jahr gab es einen, der hat genau dies gemacht. versuch mal den abgesicherten modus und dann lass mal den anti viren programm ein bissl machen. mfg luke
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 360267
Mal mit der Knoppix-CD starten, Memtest ausführen.
mfg lötfix
BID = 360287
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
bei Reboot ok, aber kann ein Ramfehler den PC komplett ausschalten?
BID = 360304
Mit Knoppix testen, ob es ein Hardwareproblem ist oder doch ein Virus. Von der CD bootet man ja virenfrei
mfg lötfix
BID = 360317
wl3367 Stammposter
@Sam
Das würde mich nicht wundern, es war auch die Reaktion nach einigen Tagen Urlaub meinerseits ;).
Den Speicherfehler schließe ich (voreilend) aus, schließlich läuft er ja problemlos (wenn er denn läuft).
Das erwähnte Problem taucht wirklich nur (manchmal resp. öfters) beim Anmachen bzw. kurz danach auf. Ein paar Mal hat er das in meiner Anwesenheit sogar schon beim Arbeiten (nach ca. 2-3 Min.) gemacht.
Aber später gab`s den Effekt noch nicht (auf Holz klopf).
Dann werde ich wohl 'mal den PC unter'm Schreibtisch ausbauen, aufmachen und einen Blick hineinwerfen.
BID = 360337
Wenn er problemlos läuft, aber nicht startet, sind die Elkos vom 5VStandby im Netzteil meist erledigt. -> 5VStandby messen.
mfg lötfix
BID = 360363
Gilb Urgestein
Und ich tippe mal auf Lüfter.
Entweder der an der CPU oder der im Netzteil.
Mal ordentlich "ausfegen" mit Q-Tips und Staubsauger.
Man glaubt nicht, was die Dinger so alles ansaugen und
was da so festpappt.
der Gilb
BID = 366577
wl3367 Stammposter
nachdem der PC heute bei meiner weltallerbesten Ehefrau endgültig nicht mehr starten wollte, musste ich eine Reparatursonderschicht einlegen
Ich habe also erst einmal das Netzteil gewechselt. Leider habe ich keine Zeit, es noch zu zerlegen und mir die Innereien anzusehen. Das werde ich in den nächsten Tagen aber noch nachholen.
Den Dreck habe ich beid er Gelegenheit natürlich auch gleich rausgefegt. Man glaubt kaum, welche Menge Staub sich im Rechner versteckt
Das Ergebnis der Arbeit schaut auf den ersten Blick ganz gut aus: Der PC startet jetzt sofort und ohne Mucken
Noch ein paar Tage beobachten ...
BID = 366617
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
| | ....beim Anmachen bzw. kurz danach auf.... |
BITTE NICHT!!! Das stinkt nach Urin!
Prüfe TROTZDEM die Elkos im Netzteil. Vielleicht ist da sogar eine 200W Gurke drinnen ->
BID = 367960
wl3367 Stammposter
Jetzt läuft das gute Teil mit dem neuen Netzteile wieder wie geschmiert.
Ich denke, das alte Netzteil war wirklich hinüber. Ich habe es mir heute einmal angesehen: es waren zumindest keine offensichtlich defekten oder angeschlagenen Elkos zu sehen.
Vielen Dank für die vielen Hinweise und Ratschläge.
