PC-Problem
Serverzeit: 24 11 2026  14:21:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PC-Problem
Problem gelöst
BID = 83419
hambala
Manchmal wenn ich meinen PC einschalte (Hab da so ne Steckdosenleiste mit Schalter)fliegt die Sicherung.
Da das aber so ca bei jedem 3. mal einschalten passiert und ich keine Lust habe dann zum Sicherungskasten zu gehen
und wieder einzuschalten frage ich ob es für mein Problem eine Lösung gibt.
BID = 83426
Nicht alle Geräte gleichzeitig einschalten, dann gibts auch keine Probleme.
BID = 83448
hambala
An der Steckdosenleiste hängen ja nur der Pc, Monitor, Boxen, Drucker, und Scanner also bestenfalls 500 Watt.
Das kann doch nicht genug sein??
Oder hängt es davon ab, ob ich den Schalter im Nulldurchgang oder der Spannungsspitze schließe??
BID = 83451
hannoban
Ich schätze, daß viele von den Geräten Schaltnetzteile mit Glättungskondensator direkt hinter dem Netzgleichrichter haben. Und die ziehen nunmal einen hohen Einschaltstrom um den Kondensator zu laden. Wenn das bei einer Spannungsspitze, und noch dazu bei mehreren Geräten gleichzeitig passiert, dann wird dem Sicherungsautomaten das alles einfach zu viel und er schaltet aus.
Für den Netzschalter in der Steckerleiste ist das wohl auch nicht grade schonend.
MfG hanno...
BID = 83476
Nicht ganz. Normalerweise befindet sich aus genau diesem Grund noch ein NTC-Widerstand als Einschaltstrombegrenzung vor dem Gleichrichter.
@hambala:
Dei Problem ist nicht neu. Es gibt, besonders in alten Installationen, Sicherungsautomaten die hysterisch schnell abschalten, aber es gibt auch welche, die sich etwas mehr Zeit dafür lassen.
Ist ein Fall fürs Installationsforum. Poste dort mal die Bezeichnungen deiner Automaten,
...dann werden sie bestimmt geholfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495081   Heute : 11644    Gestern : 16862    Online : 223        24.11.2026    14:21
