PC-Paralell Port zum Messen von Wind ....
Serverzeit: 25 11 2026  00:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 2194
Colonel2601
Dazu sag ich nur: Ich blick nicht durch!
Massen verbinden -> OK
Aber dann? Basis direkt über Reed auf Masse?
Wofür die Diode?
Mach am besten mal ne Zeichnung, damit wir wirklich über dasselbe reden.
Bis dann,
Colonel
BID = 2202
Micha
So stelle ich mir das vor ... keine ahnung von der elektronik
Uploaded Image: flpt.jpg
BID = 2223
Colonel2601
Tut mir leid, aber die Schaltung wird nicht funktioniere. Eventuell machst du dir damit auch noch deinen Fahrradcomputer kaputt, weil der Strom vom LPT über den Transistor und dann falschherum durch den Fahrradcomputer Richtung Masse fließt.
Deine Überlegungen brachten mich aber auf eine Idee (zu ersehen in der angehängten Grafik). Die Schaltung funktioniert aber nur, wenn dein Fahrradcomputer auch dann funktioniert, wenn du ihn nicht direkt an den Reed-Kontakt hängst, sondern eine Diode zwischenschaltest. Das musst du mal ausprobieren, dabei kann nichts passieren.
Wenn das funktioniert, kannst du die Schaltung aufbauen. Die Widerstände montierst du möglichst nah an den PC, eventuell als SMD-Bausteine direkt im Steckergehäuse.
Wenn's mit der Diode nicht hinhaut, kann man noch was mit FETs probieren. Dann müßte ich aber die Spannung, die dein Fahrradcomputer rausgibt, wissen.
Also, viel Spaß beim ausprobieren und kontrollier die Schaltung, bevor du sie an den PC anschließt. Hinter den Widerständen sind selbst Kurzschlüsse ungefährlich, davor jedoch nicht!
Uploaded Image: Windmesser.jpg
BID = 2554
LightControl
Zur Homepage von LightControl
Habe eine Lichtanlage gebaut, die über den PC gesteuert wird. Ich habe auch um zu überprüfen ob die 230 Volt Spannung anliegt ein Eingangssignal des LPT Ports belegt. Habe an mein Netzgerät (5v) einen Optokopler mit Vorwiderstand angeschlossen. Der Optokoppler Schaltet dann den LPT Eingang. Galvanische Trennung - keine gefahr für den Port.
Software habe ich für Windows geschrieben - läuft auch auf XP.
Wenn ich Dir noch helfen kann, maile mit bitte.
Helfe Dir gerne!
MfG Marco
Projket: LightControl
12-Kanal Computer Interface auf Lochraster aufbaubar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507487   Heute : 1416    Gestern : 22653    Online : 772        25.11.2026    0:53
