PC IrDA Voraussetzungen? Schaltungstechnik ?
Serverzeit: 05 11 2026  00:41:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 32840
Tim B.
Welche Voraussetzung für den Anschluss eines IrDA Moduls (Infrarotlink z.B. zum Handy) muss das Mainboard erfüllen?
Ich kenne das Prozedere bisher nur so, dass ein Modul aus TFDS4500 mit Zusatzbeschaltung an eine extra dafür vorgesehene Steckleiste des Boards gehangen wird und dann im BIOS COM2 auf IrDA umgestellt wird.- Soweit klar.
Jetzt sehe ich aber, dass es diese IrDA Module auch mit 9 Pol Sub-D BU für den Comport zu kaufen gibt... Heisst das, die Module können mit Zusatzschaltung direkt an einen seriellen Port gehangen werden, ohne dass das BIOS IrDA unterstützt?
und wie kompliziert ist der Bau eines IrDA auf USB Basis?
Danke schonmal für alle Antworten
Tim
BID = 33039
lazee
Also soweit ich weiß gibt es diese Dinger mit 9-Pol D-Sub anschluss für den COM-Port direkt mit Software und sonst brauch man eigentlich nichts...
Andere Informationen hab ich bisher noch net bekommen!
Sollte eigentlich wie ein Chip-Karten-Leser funktionieren, der wird auch nur angeschlossen und nochn en Treiber drauf...DAS WARS!!!
MFG LaZeE
BID = 33047
Verion
ich hab son teil dran hängen... einfach an den com port gesteckt, treiber installiert (sind bei windows sogar bei, ansonsten halt von diskette) und dann hat das ganze gefunzt
gruß, chris
BID = 33048
Da Dich ja vermutlich die Grundlagen interessieren, hier ein Artikel aus der Funkschau.
Hochgeladene Datei : f9918024.pdf
BID = 33074
BlackAdder
Das IRDA zum Anschluss am Comport hat neben einer Pegelumsetzung auch einen speziellen Chip drin. Es braucht daher keine Bios Unterstützung bzw einen IRDA fähigen IO Baustein auf dem Mobo.
Schaltplan findest du hier:
http://land.heim.at/yellowstone/231840/serirda.jpg
Nur frag mich nicht wo es diesen TOIM4232 geben soll.- Würde mich auch interessieren.
Zweifellos ist dieser oder ein ähnlicher Chip in einem IRDA fähigen MultiIO Baustein eines IRDA fähigen Mobos integriert, denn was an den TOIM4232 angeschlossen wird, ist der TFDS/TFDU4500 in der Beschaltung wie sie für das IRDA fähige MOBO nötig ist; z.B. nachzulesen auf www.mr2roadster.de/irda.jpg
Du siehst also so einfach ist der Anschluss am Comport nicht, wenn man ihn selbst bauen und verstehen will.
Wie das mit dem IRDA USB aussieht und was da für ein IO Chip mit rein muss kann ich dir leider nicht sagen.
BlackAdder
BID = 33083
Das T steht nicht umsonst davor.
Das steht für die unsägliche Firma Temic, ehemals Telefunken, die die Spuren ihres Tuns schneller verwischt, als die Chips eingebaut sind.
Als Gewerbetreibender bekommsts Du den TOIM4232 z.B. bei Schukat für 5,55 plus Steuer.
BID = 33146
BlackAdder
Heissen die nicht inzwischen Vishay-Telefunken? Ich dachte Temic wäre passe?
Was allerdings ganz lustig ist;
Ich habe im Internet vor kurzem einen Händler gesehen, der die Mobo und Comport Variante anbietet und die Compurt Variante ist nur 1.20 englische Pfund teurer als die MoboVariante trotz höhrerem Schaltungsaufwand.
Vom Preis her (etwa 25 Pfund) würde ich sagen stößt der sich ander MoBo Variante gesund...
BlackAdder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189454   Heute : 148    Gestern : 38517    Online : 930        5.11.2026    0:41
