Parallel nach Seriell am PC mit Software?
Serverzeit: 24 11 2026  19:19:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 633311
rickyking
an meinem PC ist eine der zwei RS232 (Seriell) Ports ohne Funktion, ich muß aber zwei serielle Geräte (Datenlogger und Labledrucker) an diesem betreiben. Im Druckertreiber des Labeldruckers kann man als Druckport sowohl die serielle, als auch die parallele Schnittstelle auswählen, da es den Drucker sowohl mit serieller als auch mit paralleler Schnittstelle gibt. Jetzt hab ich mir überlegt mit einem 25pol nach 9pol Adapter meinen seriellen Labeldrucker an den Parallelport zu hängen und im Druckertreiber die parallele Schnittstelle auszuwählen. Natürlich hat das ganze nicht funktioniert, da die Daten (wie der Name schon sagt) am Parallelport parallel ausgegeben werden.
Meine Frage nun: Gibt es eine Software für WinXP die einen parallelen Datenstrom seriell an z.B. Pin 3 der parallelen Schnittstelle aus gibt und so verträglich für die serielle Schnittstelle macht?
Ich stelle mir das so vor, daß der parallele Datenstrom in einen Buffer geladen wird und dann Bit für Bit auf Pin 3 ausgegeben wird. Die anderen Datenleitungen des Parallelports könnten dann auf logisch Null liegen.
Danke für die Hilfe und Gruß.
BID = 633315
clembra
Das wird nicht ohne einen erheblichen Aufwand funktionieren. Am Parallelport liegt ein ganz anderes Protokoll vor, als RS232 es ist. Eine Alternative ist aber ein Wandler USB->RS232. Dazu gibt es auch einen passenden Treiber für Windows, der eine weitere virtuelle Com-Schnittstelle zur Verfügung stellt. So ein Adapter kostet zwar etwas, dürfte aber preislich deutlich unter dem LPT->Com-Wandler sein.
BID = 633320
Wenn du noch einen PCI-Steckplatz im Rechner frei hast,dann hol dir eine "Steckkarte" die noch ein oder zwei Serielle Anschlüsse zur Verfügung stellt.Kost keine 20 Euronen...
BID = 633338
GeorgS
Das ist merkwürdig, denn das wäre "Geldverschwendung".
Was genau hast du zwei mal?
Entsprechende Stecker/Buchsen an Slotblechen?
Hast du ein Manual deines Mainboards?
Hast du jemals in den CMOS-Setup deines Mainboards
geschaut?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 633339
GeorgS hat am 11 Sep 2009 16:11 geschrieben :
geschaut?
Stimmt,jetzt wo du es sagst...
MAnchmal ist die wirklich nur "abgeschaltet",wenn es wirklich ein Board mit zweien ist.(die sind allerdings durch den USB-Hype selten geworden)
BID = 633407
clembra
Durch den USB-Hype sind auch die mit einem seriellen Anschluss selten geworden...
Aber wo ihr so antwortet und ich mir das Eingangsposting nochmal durchgelesen habe: Hat die zweite Schnittstelle schonmal funktioniert? Vorhin dachte ich nämlich noch ja, jetzt ehr nein...
Daher die Frage: Wie sind die Buchsen (oder sind es Stecker?) ausgeführt? Im ATX-Anschlusskasten oder auf dem Mainboard per Slotblende?
BID = 633887
rickyking
Danke für die schnellen Antworten. Die COM-Schnittstellen sind auf dem Mainboard aufgelötet. Ich habe mal im Bios herum gespielt und die COM-Schnittstellen von AUTO detect auf MANUAL umgeschaltet (dort kann man Interrupts usw. einstellen). Und siehe da, der zweite COM-Port funktioniert wieder! Die Idee mit dem USB-nach-RS232-Adapter könnte auch eine Alternative sein.
Manchmal verrennt man sich in eine Idee dermaßen, daß man garnicht mehr nach links und rechts schaut und solch einfache Lösungen übersieht...
Danke nochmals
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500194   Heute : 16761    Gestern : 16862    Online : 399        24.11.2026    19:19
