P-Spice: Was mach ich hier falsch?
Serverzeit: 25 11 2026  12:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 568327
arnop
ich hab diese 9.1 Studentenversion.
Schaltung siehe Screenshot:
http://www.pictureupload.de/origina.....e.JPG
Jetzt möchte ich mal gucken, welche Phasenverschiebung ich bei 1KHz habe.
Ich will das sehen, also klicke ich auf run Probe -> und nix passiert. Keine Fehlermeldung, nei, rein gar nix.
Was mach ich falsch???
Und noch eine Weitere Frage:
In der Testversion sind ja nur ganz wenige Typen von Halbleitern drin.
Wie kann ich da weitere Hinzufügen?
Gibt's nicht irgendwo sowas wie eine Typenliste, die man da einfügen kann?
BID = 568353
nabruxas
Monitorspezialist
Ist die Versorgungsspannung definiert worden?
Das ist das erste das mir einfällt.
Kannst Du das File reinstellen? Dann wäre es leichter möglich nachzusehen.
BID = 568381
arnop
Ja, ich denke schon. Siehe screenshot. 1V. 1000Hz.
Files anbei.
BID = 568382
arnop
Hier noch die letzte Datei
BID = 568568
Der lustige Kernspalt
** Analysis setup **
.OP
Hier ist das Problem. Du machts nur eine DC Arbeitspunktanalyse.
"Bias Point"
Um Dir den Spannungsverlauf über der Zeit anzugucken must Du eine "Time Domain" Analyse machen. Dann muß Deine Quelle eine VSIN sein.
Willst Du Dir den Frequenzbereich anschauen hilft ein AC Sweep. Dann muß die Quelle eine VAC sein.
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
BID = 568577
arnop
Hallo Kernspalt,
also die Frequenz soll konstant sein, da soll nix wobbeln.
Wie krieg ich denn so eine Time Domain Analyse hin? Den Menüpunkt gibt's nirgends....
Meine Quelle ist schon eine Vsin, Einstellungen siehe Screenshot.
Das kann doch nicht so schwer sein, nun im Probe ne einfache Sinuskurve darzustellen? Ich krieg hier echt die Krise
BID = 568589
Ich arbeite mit der 9.2 Version. Da sieht das ganze so aus wie im Anhang.
Irgendwo muß sich der Menüpunkt "edit simulation profile" befinden.
Dort kannst Du einstellen welches Simulationsprofil Du fahren möchtest.
Steht, wie man in Deinem Screenshot sehen kann, auf "Bias Point".
Wo genau bei Deiner Version dieser Punkt steht sollte die Doku oder Hilfe wissen.
Alternativ ist es auch möglich, daß Simulationsfile manuell zu editieren:
Zur Zeitbereichsanalyse dient die Anweisung .TRAN (statt .OP)
Syntax ist in der Doku zu PSPICE erklärt.
Da die Studentenversion sehr eingeschränkt ist wird das Simulieren "großer" Halbleiterschaltungen schnell zum Problem. Meines Wissens sind die "no cost" Versionen auf 100 Knoten beschränkt.
PSICE Modelle bekommt man allerdings von so ziemlich jedem Hersteller. Wahrlos rausgegriffen:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa2340.html
Dort findet sich unter der Überschrift *Simulation Models* ein entsprechendes Model für den OPA2340.
Murphy's Law :
BID = 570306
arnop
Danke,
jetzt hab ich's hingekriegt. Transient Analysis. Damit geht's.
Ich denke bei Transienten immer an Einschwingvorgänge, darum gehts mir aber ja gar nicht. Das hat mich irritiert
Arno
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521409   Heute : 15390    Gestern : 22653    Online : 662        25.11.2026    12:04
