OT- Schnee auf Satspiegel
Serverzeit: 26 11 2026  04:12:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 125760
:andi:
Nabend,
hoffe ich werd nicht von hier verbannt, ganz off topic ist das thema auch nicht.
Seit heute nachmittag seh ich nix mehr im TV, wegen Schnee auf Satspiegel und LNB. Mir fällt nichts vernünftiges ein, wie ich das vermeiden könnte, von aussen komm ich nicht an den Spiegel ran.
gibts ne heizung für sowas?
BID = 125770
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Du könntest ein Schneeball gegen die Schüssel werfen so dass der Schnee runterkommt. Aber nicht zu doll das es Dellen gibt. Das würde den Empfang verschlechtern. Sonst wäre ein Offsetspiegel die Lösung.
Marcus
BID = 125772
:andi:
ich hab das eigentlich schon ernst gemeint.
ich hab innen gegen den mast geklopft, der schnee fällt nicht runter.
und ist ein normaler Satspiegel denn kein offsetspiegel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  9 Nov 2004 20:39 ]
BID = 125794
123abc
Schlechtes Bild bei einer SAT Anlage kommt meistens bei schlechten Wetter und wenn Schnee in der Schüssel liegt.
Es kann natürlich auch sein das der Spiegel sich verstellt hat.
123abc
BID = 125798
psiefke
hmmm hat er doch geschrieben:
wir haben aus kunsstoff sone art runddach über dem lnb....
Da kann dann so viel schnee wie will drauf liegen....
nur gegen Schnee auf der Schüssel hilft das nix
(exakt: eine halbe 1,5Liter Flasche Cola.... :-))
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 125953
Marc10k
Ich habe meine Schüssel mal sauber gemacht und das ganze grüne Zeug entfernt. Danach blieb der Schnee nicht mehr so gut liegen. Es hatte sich über die Jahre schon sehr viel angesammelt.
http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/cas_015.pdf
So sieht ein Offsetschüssel aus. Da ist es schon schwieriger für den Schnee liegen zu bleiben.
Marcus
BID = 125955
Her Masters Voice
Moin Moin.
Auch bei Offsetspiegeln kann sich bei ungünstiger Wetterlage schonmal ne Eis oder Schneeschicht bilden. Ich hab meine Schüssel so angebracht, dass ich mit nem Besen rankomme, hab aber auch schon gesehen, dass Schüsseln von hinten mit einer Gewächshausheizschnur beklebt wurden. Damit kann dann die Schüssel bei Bedarf angewärmt und von Schnee und Eis befreit werden. So ein "Dach" überm LNB ist eine nützliche Zusatzeinrichtung und gibts sogar zu kaufen wenn man nicht unbedingt ne Colaflasche nehmen möchte. Letztere ist natürlich billiger und erfüllt denselben Zweck.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 126035
:andi:
ich hab nen offsetspiegel, wüsste nicht, was es sonst noch gibt?
BID = 126041
TheME
Wenn du bei Gelegenheit mal da hochkommst, kannste ja eine dünne Heizfolie an der Schüssel begestigen, die dann die Schüssel aufheizt...
BID = 126053
@ andi:
Na, die normalen Parabolspiegel mit im Brennpunkt angeordneten LNC!
Heute allerdings meist nur noch bei Sendeantennen oder Großanlagen verwendet.
BID = 126961
Halt sowas wie in dem Foto hier.
Wenn der Schnee nicht per Hand entfernt werden kann würde ich auch eine Heizung benutzen, die dann bei Bedarf eingeschaltet wird.
Es gibt 12V Heizkabel. So ein Heizkabel einmal auf (oder im) Arm befestigen und dann weiter in einer Schleife auf der Rückseite der Schüssel verlegen.
Der Schnee in der Schüssel rutscht meistens raus, das Hauptproblem ist Schnee auf dem LNB-Arm oder Schnee der vom LMN nach unten rutscht und dann vorm LNB hängt.
Ich selbst hatte dieses Problem erst ein einziges mal. So stark wie im letzten Februar schneit es hier im Ruhrgebiet zum Glück nicht oft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536789   Heute : 4530    Gestern : 26284    Online : 249        26.11.2026    4:12
