Osram Minispot KLR 20W mit 50 Watt bestückt *bssssst |
BID = 1136368
MlCHA Neu hier
hallo zusammen.
Mal eine Frage für meinen Bruder. Der hat einen Osram 20 Watt Mini Spot Halogen aus Versehen mit einer 50 W Halogen Birne bestückt. Seitdem ist hier das Licht aus. Weiß jemand, ob es hier noch einen Reparaturansatz gibt, oder ist sowas dann nur noch für den Elektroschrott geeignet? Denn der Spot war wohl sein Lieblingsspot, der ein recht angenehmes Licht gemacht hat.
Viele Grüße und besten Dank.
Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MlCHA am 28 Sep 2026 18:09 ]
BID = 1136369
silencer300 Moderator
Beiträge: 10274 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das 50W Leuchtmittel hat das interne 12V Netzteil völlig überlastet und geschrottet.
BID = 1136371
MlCHA Neu hier
Das klingt wohl nach Tod durch Überlastung.. Danke dir für die klare Einschätzung.
BID = 1136372
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Wie sieht das Teil den aus?
Möglicherweise fährt es wegen Überlastung nur nicht mehr hoch (Leuchtmittel tauschen, 20W), oder es ist nur die Sicherung verbrannt(gleicher Typ ersetzen
->Leuchtmittel auch, 20W).
One Flash and you're Ash !
BID = 1136374
MlCHA hat am 28 Sep 2026 21:12 geschrieben :
Das klingt wohl nach Tod durch Überlastung...
Nicht zwangsläufig, mit etwas Glück wurde in dem Transformatornetzteil eine Schmelzsicherung verbaut, die sich ggf. erneuern lässt.
BID = 1136430
MlCHA Neu hier
Hallo erneut. Danke für die weiteren Antworten. Dann gebe ich das mal an meinen Bruder weiter, er soll prüfen wie er das Teil öffnen kann. Ich hatte ein Bild eingestellt, hat via iPad wohl nicht geklappt. Versuche es hier am PC nochmals:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MlCHA am 2 Okt 2026 8:42 ]
BID = 1136431
Rafikus Inventar
Ein konventioneller Transformator also. Dort ist eine Sicherung verbaut (Symbol auf dem Gehäuse). Sollte ein Aufschrauben möglich sein, dann kann man nach der Sicherung schauen.
Das Bild hätte gerne etwas größer sein können.
BID = 1136432
MlCHA Neu hier
Danke dir. Ich werde berichten
Bild war erst im falschen Format, dann zu groß, dann immer noch zu groß... *grmpf
BID = 1136433
Schrauben werden gerne mal unter Gummifüßchen versteckt.
BID = 1136434
Rafikus Inventar
Ich glaube, dass ich einen sehr ähnlichen Spot Zuhause habe. Am Nachmittag kann ich mir das mal anschauen.
BID = 1136435
Rafikus Inventar
Na bitte, da isser.
Bei der Schraube habe ich leider die Schärfe falsch erwischt. Man sieht jedoch, dass ein normaler Schlitzschraubendreher reicht.
BID = 1136438
perl Ehrenmitglied
| | Na bitte, da isser |
Verwendet sogar die gleiche Gerätesicherung "Träge 125mA".
BID = 1136439
MlCHA Neu hier
Rafikus, ganz herzlichen Dank für deine Bemühungen
Ich melde mich nochmal wenn das geklappt hat.
Allen einen schönen Feiertag.
BID = 1136442
Oh ja, die Glasrohrsicherung sieht sehr knusprig aus
BID = 1136443
Rafikus Inventar
Primus von Quack hat am 3 Okt 2026 17:45 geschrieben :
Das ist das Innenleben meiner Leuchte, welche immer noch, klaglos, ihren Dienst versieht.
Was hast du gegen die Sicherung?
Ohne die Frage hier im Forum hätte ich das Teil nicht geöffnet, wohl auch in kommenden zehn Jahren nicht.
