Optokoppler an 230V
Serverzeit: 25 11 2026  19:54:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Optokoppler an 230V
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 542125
triti
mich quält da eine Unsicherheit. Passt in dem Plan der C1 mit 150nF oder soll ich da besser 100nF nehmen?
Die Sache wird teilweise zur Isolierung am Montag in Kunstharz eingegossen, darum kann ich dann nichts mehr tauschen, nur neu machen.
Passt das alles so?
Danke
lg
Triti
BID = 542127
mal ganz blöd gefragt...
Warum zum Geier nimmst du nicht gleich ein 230V Relais?
BID = 542128
Die Probleme:
100nF reichen, werden evtl. auch kleiner und billiger als 150nF sein, aber falls der Kondennsator durchschlägt, werden auf den Vowiderstanden gut 25W Wärme entwickelt. Brandgefahr!
Da der 2k-Widerstand im Normalbetrieb schon gut 200mW Verlustleistung hat, solltest du mal darüber nachdenken ob du ihn nicht durch z.B. 270k oder noch mehr ersetzt, den Kondensator ganz weglässt und einen besseren Optokoppler oder mehr Nachverstärkung verwendest.
An der Relaisspule fehlt noch die Freilaufdiode o.ä.
Ausserdem sollte man wischen Basis und Emitter des BC337 einen Widerstand legen, um den Transistor sauber abzuschalten.
BID = 542134
triti
@ Kleinspannung
>>....Warum zum Geier...
Schlicht aus Sicherheitsgründen. Wird in ein Gerät eingebaut, wo auch auch andere dazukommen, Darum gehe ich auf kürzestem Weg auf eine ungefährliche Spannung.
@ perl
>> ...aber falls der Kondensator durchschlägt,...
Ist ein X2-Kondensator, zäher Bursche. Hab jetzt die Sicherung und die Diode reingezeichnet, vergessen, aber auf der Platine sind die schon immer da.
Der 230V-Teil wird in Kunstharz eingegossen (Isolierung) und liegt in einem Metallgehäuse in Glaswolle-Isolierung, dort kriegts leider bis 85°C.
Dagegen hilft hoffentlich schnell die Sicherung (Glasrohr, 200mA flink).
>>....solltest du mal darüber nachdenken ob du ihn nicht durch z.B. 270k oder noch mehr ersetzt, den Kondensator ganz weglässt und einen besseren Optokoppler oder mehr Nachverstärkung verwendest.
Da hilft nachdenken nichts. Wie geht das? NUR ein hoher Widerstand, damit direkt auf den Gleichrichter? Welcher ist ein "besserer" Optokoppler"? Mehr Nachverstärkung = Darlington?
Ich hoffe, die 47k von Basis zu Emitter sind halbwegs richtig.
Vielen Dank fürs Ausbessern!
lg
Triti
BID = 542136
triti hat am 17 Aug 2008 10:46 geschrieben :
@ Kleinspannung
Wie jetzt?
Du willst doch nicht ernsthaft behaupten,das deine Mimik sicherer ist,als wenn du deine 12V-Last gleich von einem 230V Relais schalten läßt?
Außerdem hätteste keine große Wärmeentwicklung, das vergießen könntest auch sparen und paar Bauteile dazu...
BID = 542137
Ich sehe da irgendwie den Vorteil nicht. Wenn es eine strikte räumliche Trennung geben muss, tun es notfalls auch zwei Relais. Das an der Netzspannungsseite kann ja ebenfalls isoliert werden. Da kommen dann eben zwei Strippen vom potentialfreien Kontakt raus und gehen zur "ungefährlichen" Seite.
Die Isolierung ist ein Gedankenfehler. Wenn es außerhalb schon 85°C wird, wird es innerhalb der Isolierung wegen der Verlustleistung noch viel wärmer. Mit Isolierung verschlimmert sich das.
Vielleicht überdenkst Du das Ganze nochmal, bevor hektisch irgendetwas fertig gemacht wird weil "Montag in Kunstharz eingegossen" wird.
BID = 542208
Wo ist bitte der Sicherheitsvorteil???
Bis zum Relais hättest Du 230V gegen Erde.
Bis zum Optokoppler hast Du die aber ganz genauso!
Nur mit ner Menge anfälliger Elektronik davor...
Wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen will, nimmt man in solchen Fällen ein ganz kleines Steckernetzteil und geht dann mit dessen Kleinspannung an die Schaltung und dort z.B. auf ein gewöhnliches Relais (dafür gelten dann keine besonderen Anforderungen wie "Sichere Trennung").
BID = 542217
triti
die Überlegung war die, die Ansteuerung (230V) galvanisch vom Rest zu trennen. Die 230V kommen nur von einer 230V-Kontrollampe (Einschaltkontrolle), die will ich als Signal nehmen, damit sich der 12V Kreis mit einschaltet.
Mit einem Relais habe ich ja keine galvanische Trennung, mit Opto schon.
Aber ihr habt recht, ich sollte da nochmal kräftig nachdenken.
Hmmmm....
lg
Triti
BID = 542220
Ja, das solltest Du!
Und Dich etwas zu informieren, könnte auch nicht schaden...
Denn selbstverständlich kann man mit einem Relais galvanische Trennung erreichen!!!
Das ist sogar der Regelfall bei Relais.
In diesem Fall müßte es allerdings schon eines mit sog. "Sicherer Trennung" (VDE-Zulassung für Verbindung von Netzspannung mit Schutzkleinspannung) handeln. Das hat dann besonders gute Isolation zwischen Ansteuer- und Lastseite.
BID = 542221
:andi:
Für 25W braucht es aber nur 100mA. Und die 100mA Sicherung löst auch bei 100mA noch längst nicht aus. Ich würde auch nur ein Relais nehmen.
BID = 542224
:andi:
sam2 hat am 17 Aug 2008 20:39 geschrieben :
Wäre das hier der Fall? Spulenspannung 230VAC steht oben drauf, aber von VDE sehe ich nix...
Tante Edith hat im Datenblatt bei "Zulassungen" ein VDE Zeichen gefunden, reicht das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 17 Aug 2008 20:56 ]
BID = 542236
Ich weiß ja nicht, in welchem Datenblatt Deine Tante da so geblättert hat...
Aber in dem mir vorliegenden zum FINDER 40.61 steht ausdrücklich:
• Sichere Trennung zwischen Spule und Kontaktsatz nach VDE 0106, EN 50178, EN 60204 und EN 60335
• 6 kV (1,2/50 μs), 8 mm Luft- und Kriechstrecke
BID = 542237
:andi:
oh, ich schau nochmal nach. dankeschön!
BID = 542241
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528233   Heute : 22227    Gestern : 22653    Online : 360        25.11.2026    19:54
