Optokoppler
Serverzeit: 29 10 2026  09:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Optokoppler
Suche nach: optokoppler (2351)
BID = 436362
Bokox
wer kann mir weiterhelfen?
Ich brauche einen Schaltplan, für eine Schaltung, die beim schließen des Primärkontaktes (0 bis 5 V max. 10 mA) auf der Sekundärseite 2 Steuerspannungen (0 bis 5 V potentialfrei) bei 0 OHM Durchgang <10ms geschalten werden kann, am besten habe ich mir überlegt mit einem Optokoppler.
Ich habe eine kleine Skizze beigefügt.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
PS: Ich habe das mit dem Optokoppler schon mal ausprobiert, aber da ich mich damit leider nicht auskenne ging er in Rauch auf.
BID = 436374
Bokox hat am 13 Jun 2007 14:32 geschrieben :
Mach mal realistische Angaben. Was soll denn genau geschaltet werden?
Übrigens: Dass man LEDs nicht parallel schalten soll, gilt auch für Optokopper.
Wird das ein Entsafter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Jun 2007 15:14 ]
BID = 436391
Ich versteh schon nicht, wie man einpolig überhaupt "5V potentialfrei" anlegen kann...
Und wie hoch werden denn die beiden "Steuerspannungsausgänge" belastet?
BID = 437066
Bokox
Ja, eigentlich müßte ich nur die 5V Steuerspannung mit einem Relais oder Optokoppler oder sonstiges innerhalb von 10ms und dies potentialfrei schalten. Lastseitig sind es ca. <50mA.
Da ein Relais viel zu langsam ist, aber dafür potentialfrei geht dies nicht.
Fällt Euch was anderes ein oder wißt ihr genaueres wie man einen Optokoppler ohne das er raucht anschließt?
Diese Schaltung soll nicht für einen Entsafter sein, sondern eine Sicherheitsabschaltung für eine LASER. Deswegen auch ein PCAOM (Poly Chromatic Acousto Optic Modulator),ist doch echt ein fieses Wort.
BID = 437070
Bei einem Laser gibt es einen Shutter. Im Fehlerfall wird der Spannungslos gemacht und dadurch der Strahl unterbrochen. Deine Bastelei greift gefährich in das Sicherheitssystem ein und ist nicht zulässig. Solltest du eine Eigenbaulösung haben, ist ein Überdenken der Sicherheit anzuraten. Bis dahin sollte das Gerät nicht eingeschaltet werden. Wenn das Teil öffentlich zum Einsatz kommt wird der TÜV es eh nicht zulassen, da es der Abnamepflicht unterliegt.
BID = 437133
Racingsascha
Falls das mit dem Shutter nicht möglich ist: Steuer mit dem Optokoppler nen Transistor (BC547 zb) an, der die Stromzufuhr unterbricht. Es kann auch ohne Treibertransistior gehen wenn du einen OK findest, der 50mA schalten kann.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 17 Jun 2007 11:38 ]
BID = 437186
Bokox hat am 16 Jun 2007 21:59 geschrieben :
Dann müsste da aber Safety und nicht Safty stehen.
Mir schwebt ein Lösungsansatz vor, doch nach dem durchaus berechtigten Hinweis von Jornbyte halte ich mich da raus...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Jun 2007 15:00 ]
BID = 437301
Bokox
die Angst von Jornbyte ist ungebründet, da der Laser vom TÜV abgenommen wird.
Die Angaben habe ich sogar vom TÜV-Mann <10ms(Hr. Uhleg = TÜV Deutschland). Herr Uhleg ist Laserbeauftragter und nimmt den laser ab.
das ist richtig das Im Fehlerfall wird der Spannungslos gemacht und dadurch der Strahl unterbrochen (Safety)
Also Ltof, könntest Du mir bitte doch Deine vorschwebende Lösung mitteilen.
Es besteht keine sicherheits Gefahr.
Das mit dem Transistor BC547 zb ist gut, aber leider nicht potentialfrei.
BID = 437310
wer sagt was von Angst? Langjähriger Umgang mit dem Zeugs, die zusammenarbeit mit einem großen Laserhersteller und die Erfahrung sagen eine eindeutige Sprache. Beschreibe dein Konzept, um zu sehen ob es machbar ist. Eine Opto-Frage allein ist es nicht.
BID = 437371
Bokox hat am 17 Jun 2007 21:52 geschrieben :
Das sehe ich anders. Wer mit der Funktionsweise eines Fahrrades überfordert ist, sollte nicht damit beauftragt sein, dieses Fahrrad als Bestandteil eines Sicherheitskonzeptes in ein Flugzeug zu integrieren.
Machst Du in dem Unternehmen ein Schülerpraktikum oder bist Du Physiker?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193814318   Heute : 25443    Gestern : 49271    Online : 577        29.10.2026    9:58
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
