BID = 53881
stehwelle Gesprächig
Beiträge: 194 Wohnort: Frankfurt Oder
Hallo allerseits,
mit welchen Wärmeleitpads bekommt man die Wärme am besten
von den Powermosfets (TO-247) auf den Kühlkörper?
Wo gibt es sie preiswert zu kaufen?
Ich habe was in den USA gelesen von mica pads Keramiksilikon mit 0,25C/W.
Die Glimmerscheiben verschenken zu viel Leistung, wenn man ein Mosfet betreibt der über 500W abkann.
Dieses Problem müßten doch alle Endstufenbauer haben.
Ich habe aber mit der Suchfunktion nicht viel hier gefunden.
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 53930
Jornbyte Moderator
Ich verwende Paste aus dem PC-CPU Bereich und hatte noch keine Probleme.
BID = 53936
perl Ehrenmitglied
Thermisch am besten wäre es den Transistor ohne Isolation auf den Kühlkörper zu montieren.
Dann darf man aber keine eloxierten Kühlkörper verwenden, oder muß die Eloxalschicht auf der Montagefläche abfräsen.
Wenn man die Transistoren isoliert montieren muß, reicht die unversehrte Eloxalschicht auf dem Kühlkörper aus.
Alternativ gibt es Unterlegscheiben aus Aluminium, die erst nach dem Stanzen der Löscher eloxiert wurden.
BID = 53966
danke für die infos.
Wie heißt die Wärmeleitpaste Jornbyte und ich nehme an das
Du mit Glimmerscheiben isolierst. oder?
Die Isolation der Eloxydschicht werde ich mal testen.
Ist das nicht zu unsicher? Ich habe im USA-Netz gelesen,
das es sogar besser ist Pads auch zwischen Metall und Metall zu
verwenden und den Wärmeübergang zu minimieren. Da gibt es sogar welche die nicht elektrisch isolieren aber den Wärmekontakt verbessern.
Ich habe bei Conrad, Reichelt und im Internet usw. gesucht aber nichts genaues gefunden. Dieses Problem scheint in Deutschland niemand zu interessieren und ich muß mich wohl ans Ausland wenden.
uelse@web.de
BID = 53988
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Warum soll man Halbleiter nicht ohne Isolierscheibe auf eloxierte Kühlkörper montieren??
Bubu
BID = 54019
Hallo babu83,
wie ich geschrieben habe, habe ich im Web gelesen, daß
eine bessere Wärmeübertragung stattfindet, wenn da ein
"thermisch verbindender Stoff" dazwischen ist, als einfach des unebene Metall an Metall mit mirkometergroßen Lufteinschlüssen, die eine gute Wärmeleitung verhindern, zu verbinden.
Ist für mich logisch. Aber ich wollte ja was von Euch wissen. hi hi
Ich habe bis jetzt rausbekommen, das das gute und preiswerte thermalpad von mica "K200" heißt. Es hat 0,28C/W Jetzt muß ich noch rausbekommen ob es auch das beste ist und wo ich es bekommen kann.
uelse@web.de
BID = 54035
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Also, wenn du den Halbleiter nicht UNBEDINGT elektrisch vom Kühlkörper isolieren musst, und optimale Wärmeabfuhr höchste Priorität hat, würde ich, wie Perl schon gesagt hat, die Elox-Schicht abfräsen oder schleifen, und dann mit einem winzigen Klecks Silber-Wärmeleitpaste der Halbleiter montieren.
Isolationsscheiben sind wohl nur sinnvoll, wenn man unbedingt isolieren muß. Das ist z.B. bei einigen Triacs der Fall, wenn ansonsten der Kühlkörper an der 230V-Phase liegen würde. U.u. auch bei HF-Anwendungen, aber dazu sollte dann jemand anders seinen Senf dazugeben, wenn es sich in deinem fall um sowas handelt. Wär bei der "Stehwelle" ja nicht so abwegig  .
MfG hanno...
BID = 54037
Aber wenn man sich solche Kennlinien für Kühlkörper anschaut fällt doch auf, dass die eloxierten Alukühlkörper nen geringeren Wärmewiderstand haben als uneloxierte.
Warum wollt ihr dann die Eloxierschicht abfräsen??
Bubu
BID = 54044
Soweit ich weiß, vergrößert die Elox-Schicht die Oberfläche (weil sehr porös), und sorgt dadurch für eine bessere Wärmeabfuhr AN DIE LUFT. Aber die Kontaktstelle zum Halbleiter soll ja grade bestmöglichen Kontakt haben. Selbst wenn die Zwischenräume mit Wärmeleitpase ausgefüllt sind, ist das immernoch nicht so gut wie der flächendeckende Direktkontakt. Also: Elox-Kühlkörper ist schon besser, aber nicht an der Kontaktfläche.
MfG hanno...
BID = 54118
Jou, danke für die Antwort. Jetzt bin ich wieder etwas schlauer. Hört sich auch sehr logisch an.
Bubu
BID = 54140
perl Ehrenmitglied
Das konntest du sogar schon oben lesen:
| | Eloxalschicht auf der Montagefläche abfräsen |
Warum glaubst du, habe ich das so geschrieben ?
BID = 54197
@Perl, ich hab ja gefragt, warum man das abfräsen soll. Dass das gut ist, hast du ja geschrieben und ich habs dir mehr oder weniger geglaubt. Aber ich zweifel halt manches auch etwas an und will es genauer wissen. Warum.
Einem kleinen Kind erklärt man ja auch, warum es an der roten Ampel stehen bleiben soll.
Und so wollte ich nur genau wissen, warum abfräsen.
Bubu
BID = 54203
perl Ehrenmitglied
hannoban hat am 11 Feb 2004 00:39 geschrieben :
MfG hanno...
Das hat nichts mit der Oberflächengüte zu tun, sondern die schwarz eloxierten KK geben erhebliche Wärmemengen durch Strahlung ab.
Vergleichsweise ist der Emissionskoeffizient im langwelligen IR für blankes Alu etwa 0,2..0,3 für schwarze Materialien um 0,9.
Um den Wärmetransport durch Konvektion zu begünstigen, sollte man darauf achten, daß die Rippen senkrecht stehen oder einen Ventilator verwenden.
Auch wenn man die Eloxalschicht an der Montagefläche entfernt hat, ist es günstig Wärmeleitpaste zu verwenden und zwar in möglichst dünner Schicht.
BID = 54496
Ich habe inzwischen weitergesucht und habe ein Material mit dem Namen BG 20 von der Firma Kunze gefunden mit einem
Wärmewiderstand von 0,19C/W. (ist auf insch² bezogen)
Die Strärke ist 0,2mm und wird ohne Paste benutzt. Das Bauteil muß aber unter Druck an den Kühlkörper gepresst werden. Dafür gibt es auch Spezialfeder - Clips.
Ich nun wollte bestellen aber 300,- Mindestbestellwert.
Dafür bekomme ich etwa 800 pads mit 20x17mm.
Brauch noch jemand anders welche?
Ich brauche vielleicht nur 100 Stück.
Es gibt noch das Sil 2000 mit 0,2C/W das kostet etwa das doppelte ist aber auch sehr gut. Hier war der Mindestbestellwert 200,- Super Firmen haben wir hier in
Germany!
Das K200 von mica ist billig aber schlechter, wie die beiden anderen und ich weiß nicht woher.
Hier mal ein paar Daten, die ich gefunden habe.
uelse@web.de
BID = 54500
Hier noch eine thermal pad info mit dem K200
