OP mit nur positiver Betriebsspannung
Serverzeit: 25 11 2026  14:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 161177
Suyavamoe
hallo,
gibt es eine möglichkeit op's generell nur mit positiver Spannung zu versorgung. der OP soll eine Spannung zwischen 0-5V liefern.
Wie sieht das bei Rail2Rail OP aus. wie funktioniert das und wie lässt sich eine solche schaltung realisieren.
wäre nett wenn mir da einer weiter helfen könnte..
gruß michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Suyavamoe am 10 Feb 2005 12:51 ]
BID = 161263
Der lustige Kernspalt
Rail to Rail OPAMPS gehen in ihrer Ausgangsspannung sehr nah an die Eingangsspannung herran.
Wenn Du nur + 0-5V Ausgangsspannung brauchst kannst Du den OP auch nur mit positiver Versorgungsspannung betreiben.
Empfehlenswert ist dennoch eine etwas höhere Betriebsspannung als 5V. Also so 6V sollten es schon sein.
Evtl. können Probleme auftreten, daß das 0V Potential nicht 0V sondern etwas mehr Spannung führt. 200 -300mV.
Wenn das egal ist, steht deinem Vorhaben nichts im Wege.
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524534   Heute : 18526    Gestern : 22653    Online : 908        25.11.2026    14:56
