OP gesucht!
Serverzeit: 27 10 2026  20:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
OP gesucht!
BID = 35846
WhiteTiger
Guten Abend
Ich bin auf der Suche nach einem Leistungs-Operationsverstärker. Die Daten die er haben sollte sind Ausgangsstrom 600mA, Betriebsspannung 12V oder höher (wenn möglich SingleSupply), interner Übertemp-Schutz und einstellbare bzw. interne Strombegrenzung!
Thanks für Antworten
BID = 39679
Chef_2
LM 741, UA 741, LS141, TBA 22A/E, MC 1741, ca 741 schau mal, ob da was dabei ist *g*
2-fach op verstärker: LM 358
BID = 39691
alpha-ranger
der 741 ist mit 25 mA Ausgangsstrom bestens geeignet.(?)
Siehe Daten 741:
Parametric Table Parametric Table
Temperature Min (deg C) , -55
Temperature Max (deg C) 70, 125
Channels (Channels) 1
Input OutputType Not Rail to Rail
Gain Bandwidth (MHz) 1
Slew Rate (Volts/usec) .50
SupplyCurrent Per Channel (mA) 1.70
Supply Min (Volt) 10
Supply Max (Volt) 36, 44
Offset Voltage (mV) 6, 5
Max Input Bias Current (nA) 800, 1500
Output Current (mA) 25
Voltage Noise (nV/Hz) 30
Shut down No
Das gibt nur eine gute Rauchwolke und eine schwarze Stelle auf der Platine.
Für hohe Ströme kann man nur ein LM3875 oder TDA 2030 gebrauchen.
mfG.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193735711   Heute : 30588    Gestern : 32246    Online : 763        27.10.2026    20:41
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
