BID = 51958
Snake Gerade angekommen
hallo, also ich hab da mal ne frage,
will mir einen verstärker kaufen aber komme nicht so ganz mit all den Angaben zurecht!
was bedeutet der "ohm" wert und der dazugehörige "watt" wert?
warum hat z.b. ein verstärker bei 2ohm...120watt aber bei 4ohm ...(nur) 100watt?
also wie verhält sich also ohm zu watt??
danke schon mal im voraus!
mfg Snake
BID = 51963
perl Ehrenmitglied
Die Ohmzahl kennzeichnet neben der Belastbarkeit in Watt elektrische Eigenschaften der Box.
Je niedriger die Ohmzahl ist, umso höher ist bei einer bestimmten Ausgangsspannung der Strom.
Der Verstärker hat intern nur eine bestimmte Versorgungsspannung.
Mehr kann er an den Ausgangsklemmen nicht abgegeben.
Wenn man einen Lautsprecher mit weniger Ohm anschließt, steigt aber der Ausgangsstrom, und da das Produkt aus Spannung und Strom die Ausgangsleistung (Watt) ist, kann der Verstärker in eine Lautsprecher mit weniger Ohm mehr Watt liefern.
Man darf den Ohmwert aber nicht beliebig weit erniedrigen, sonst würde der Strom für die Transistoren im Verstärker zu hoch werden.
Deshalb schreibt der Verstärkerhersteller eine bestimmte Mindest-Ohmzahl vor.
Theoretisch könnte der Verstärker in 2Ohm doppelt soviel Leistung abgeben, wie in 4Ohm. Da Deiner das nicht schafft, ist anzunehmen, daß durch den erhöhten Strom die Versorgungsspannung im Inneren schon zusammenbricht.
Das ist also ein Verstärker für 100Watt an 4 Ohm mit etwas Reserve.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jan 2004 23:27 ]
BID = 52017
ja danke erst mal für die flotte antwort!
und was darf ich dann für boxen anschließen?
also meine haben 6 ohm! kann ich die auch z.b. an den 4 ohm ausgang anschließen? verliert man dann an leistung? oder kann man sie dabei beschädigen oder auch den verstärker?
mfg snake
BID = 52019
perl Ehrenmitglied
Anschließen darfst Du sie, und eine Beschädigung des Verstärkers brauchst Du nicht zu befürchten.
Ob die Boxen aber die volle Leistung des Verstärkers vertragen weiß ich nicht. Das kommt darauf an, welche Leistungsangabe auf den Boxen steht.
Ich schätze, daß der Verstärker etwa 70..80Watt an 6Ohm abgeben kann.
BID = 52020
Pferdo Stammposter
wenn der verstärker eine minimale Last von 4 Ohm erlaubt darfst du alles >= 4 Ohm anschließen. Etwas Leistung wirst du wohl verlieren, das das ist meist nicht so dramatisch bzw. fällt kaum auf
BID = 52048
Triac Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Franken
zu hoch darf es auch nicht sien sonst stribt der Verstärker den Spannungstot zu niedrig den Stromtot. Also 4 und 6 Ohm passen schon noch
BID = 52082
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
@Triac:
Spannungstot?
In der Regel dürfen Transistorverstärker auch ganz ohne Last betrieben werden. Also mit Unendlich Ohm. Man darf die Ohmzahl so hoch wählen, wie man will. Nur kommt dann kaum noch Leistung an.
Nur Röhrenverstärker hatten teilweise Probleme mit offenen Lautsprecherausgängen, weil sie dann zu Schwingungen neigten.
BID = 52153
Triac Gesprächig
genau so wurde es mir mal beigebracht probiert hab ichs noch nicht.
BID = 52379
danke für all die antworten! hab jetzt alles verstanden!
is echt nen tolles forum hier!
mfg snake
BID = 52385
Bei Transistorverstärkern ist das betreiben ohne Last kein Problem. Bei Röhrenverstärkern kann es zu Spannungsüberschlägen im Augangsübetrager kommen, der ist dann zerstört.
Deswegen wird oft parallel zum Lautsprecheranschluss ein relativ hochohmiger Widerstand gelegt.
