Oberfräse Drehzahlregler defekt
Serverzeit: 18 11 2026  14:24:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 948497
cormick
Hallo und allen Mitlesern ein frohes Neues Jahr.
nach längerer Pause melde ich mich noch einmal.
Inzwischen habe ich einmal den Drehzahlregler aus dem Aquariumbereich gestest. Leider erfolglos, da dieser Drehzahlregler, den man einfach zwischen Steckdose und (vorgesehenermaßen) Aquariumpumpe bis 800W steckt, leider anfing zu qualmen. Komplett über den Jordan ist er nicht gegangen, aber für die Oberfräse gänzlich unbrauchbar.
Inzwischen ist aber auch der angeregte Drehzahlregler aus China eingetroffen. Als Größenvergleich habe ich Fotos angehängt. Verbaut ist neben dem 500K Poti noch ein Triac BTA20 600b. Wirkt rein von der Größe her so, als könne er die Fräse bändigen. Denn allein der Kühlkörper des Chinha-Teils ist so groß, wie das gesamte Orginalbauteil.
Laut dürftiger Beschreibung, soll das China-Teil in Serie zum zu regelnden Gerät geschaltet werden.
Leider bin ich mir über die Praxis recht unsicher. Unsicher bin aber auch, ob der China Aparat tatsächlich zum Erfolg führt. In diesem Video wird Demo des China-Teils gezeigt, wie es funktionieren kann. Leider nur anhand einer Glühbirne. Die Kommentare unter dem Video zweifeln ebenfalls den Erfolg bei Motoren an.
Ausprobieren: Ja oder Nein? Wenn ja, an welcher Stelle das Bauteil anbringen? Hätte es naiver Weise einfach an die alte Stelle in der Fräse gesetzt, wo mir jedoch nur 2 Litzenenden zur Verfügung stehen. Das China-Gerät sieht 2 Mal "in" und 2 Mal "out" vor.
Grüße,
cormick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cormick am  2 Jan 2015 14:33 ]
BID = 948499
Deine Netzzuleitung hat L +N der Motor auch L+N, wo wird da wohl das Teil dazwischen gehören?
Edit: noch ein wichtiger Hinweis: Der Regler führt Netzspannung und ist Berührungssicher aufzubauen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jan 2015 14:41 ]
BID = 948506
cormick
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was die Sicherheit angeht, so liegt hier schon ein Aufputzverteilerkasten, in dem der Regler Platz finden wird.
Wegen der Ort und Stelle des Verbauens habe ich mir halt Gedanken gemacht, weil der Orginal-Triac hinter dem Ein-Aus-Schalter lag und nur eine Zu- und eine Ableitung besaß. Auf dem Bildern in diese Zu- und Ableitung mit einer Lüsterklemme verbunden - pratisch den defekten Traic überbrückt. So konnte ich die Fräse bisher wenigstens noch auf voller Drehzahl nutzen.
Werde mich nun einmal an den Zusammenbau des Verteilerkästchens machen.
Grüße,
cormick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cormick am  2 Jan 2015 15:50 ]
BID = 948522
Es wäre sicher einfacher gewesen, den defekten Triac einfach auszutauschen!
BID = 948526
bluebyte
Otiffany hat am  2 Jan 2015 17:21 geschrieben :
seh ich auch so, hinter dem kleinen Kühlkörper kann nicht viel Elektronik sein.
zeig mal die Rückseite.
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338763   Heute : 8335    Gestern : 12669    Online : 548        18.11.2026    14:24
