Not Aus Kettenzüge
Serverzeit: 27 11 2026  17:31:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Not Aus Kettenzüge
BID = 282611
Boemsel
Bei uns in der Firma haben wir jetzt 10 neue Kettenzüge von der Fa Demag Bekommen.So Beim Anschließen ist mir aufgefallen das der Not-Aus der Steuerflasche nur Steuerstrom mäßig von den Schützen wegschaltet.
Ich hatte mnal Gelernt das Not Aus immer Allpolig die Netzspannung Trennt.Z.b über ein Seperates Hauptschütz.
Hatt sich da was Geändert. !!
THX
BID = 282842
Lightyear
Hallo Boemsel,
und erstmal willkommen im Forum
Es kommt bei NotAus (Neu: Stillsetzen im Gefahrenfall oder so ähnlich..) immer darauf an, welches Schutzziel zu erreichen gewünscht ist, bzw. nach welcher Richtlinie der NotAus definiert wird.
Manche Maschinensteuerung enthält ein "echtes" NotAus-Relais, welches zwangsgeführte Kontakte in Reihe hat, um im Falle des Festbrennens eines Kontaktes noch sicher abzuschalten. Andere Maschinen haben die von Dir beschriebene Ausführung oder etwas sehr ähnliches eingebaut. Dazwischen gibt es tausende Varianten, die alle korrekt sein können
Demnach wäre es sicherlich hilfreich, nach welcher Vorschrift der NotAus Deiner Kettenzüge definiert ist und ob es sich um einen "echten" NotAus handelt, oder "nur" um einen auffälligen Schalter, der die Bewegung stoppen soll.
Mehr kann ich auf die Schnelle nicht dazu sagen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194581233   Heute : 18375    Gestern : 30885    Online : 335        27.11.2026    17:31
