nochmal Schieberegister
Serverzeit: 04 11 2026  06:06:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 181631
cmosic
ich habe gestern die Lauflicht-Schaltung auf
http://www.moddingtech.de/tut_ledlauflicht1_01_de,59.html
nachgebaut. Allerdings habe ich statt dem BC547C einen BC337 verwendet und als Vorwiderstand für den Transistor habe ich einen 1K Widerstand eingesetzt.
Das Problem ist jetzt, dass an der Basis des Transistors immer 0.7V anliegen, auch wenn Pin 13 auf LOW ist. Das heißt die Dateneingänge haben immer LOW-Pegel und das Lauflicht kann natürlich so nicht funktionieren.
Also habe ich versucht statt dem 1K Widerstand einen 10K Widerstand einzusetzen, auch das hat nichts geändert, mein nächster Versuch war eine Diode als Vorwiderstand einzusetzen, an der fällt ja immer 0.7V ab. Aber das hat auch nichts gebracht. Die Spannung an Pin 13 ist immer entsprechend angestiegen, sodass an der Basis des Transistors jedesmal wieder die 0.7V angelegen haben.
Woran kann das liegen?
Achso, das scheint der einzige Fehler zu sein, denn wenn ich manuel auf die Dateneingänge (Pin 1 u 2) 5V gebe, laufen die Bits entsprechend alle LEDs durch.
Ich hoffe Ihr könnt mir hierbei weiterhelfen.
Danke.
BID = 181635
Das darf nicht sein. Da wirst du einen Fehler in der Schaltung haben. Möglicherweise einen Kurzschluss zwischen Pin13 und 14.
Die anderen Änderungen 1k und BC337 sind ok.
BID = 181647
cmosic
zwischen Pin 13 und 14 habe ich einen Widerstand von 4.6 MegaOhm gemessen an Pin 13 liegen jetzt im LOW Zustand 1.1V an (mit 1K Widerstand und Diode an der Basis des Transistors).
BID = 181664
Im Low-Zustand darf bei dieser Schaltung (sog. Version 1) an den Ausgängen, also auch an Pin13, der Pegel allenfalls 0,1V sein.
Wenn der Low-Pegel so hoch ist, wie du es schreibst, hast du entweder einen Fehler in der Schaltung oder das IC ist kaputt.
BID = 181668
Lötfix
Hast Du 74LS164 verwendet oder 74HC167 bzw. 74HCT164?
Mach doch wal einen 1k Widerstand von +5V (Pin14) auf die Dateneingänge (Pin1,Pin2) am 74ls164.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 181702
cmosic
Ich hab nochmal an den anderen Ausgängen gemessen, es liegen überall diese 1.1V an. Als ich die Diode noch nicht dazwischen hatte waren es nur 0.8V. Das mit dem 1K Widerstand von +5V an die Datenpins hat keine Veränderung gebracht, kann ja eigentlich auch nicht, da die Datenpins durch den Transistor auf LOW liegen. Auf dem IC steht "SN74LS164N", kaputt kanns nicht sein, da nach einsetzen eines anderen ICs (gleichen Typs) das gleiche zu Beobachten war.
BID = 181710
Kann es sein, daß, z.B. durch eine kalte Lötstelle am Kondensator, der Taktgeber so schnell schwingt, daß du das gar nicht mehr siehst und nur den Mittelwert der Einsen und Nullen mißt ?
Sieh auch mal nach, ob Pin7 am '164 angeschlossen ist.
BID = 181713
cmosic
Ich hab den Fehler gerade gefunden.Ich hab statt den 8 Widerständen im schaltplan einfach einen 0.5W Widerstand verwendet. Über diesen habe ich alle LEDs mit Masse verbunden und dummerweise hatte ich den Pin 7 (Masse) dort mit drinnen hängen. Also Pin 7 war über den Widerstand mit Masse verbunden. Deshalb konnten die Ausgänge wahrscheinlich nicht richtig auf 0 gezogen werden.
Auf jeden Fall Danke für eure Hilfe.
BID = 181723
Das kommt davon, wenn man Schaltungen verändert ohne sie zu verstehen.
Bei dem Transistortyp und dem Widerstand hast du doch auch gefragt bzw. uns das gesagt.
Warum nicht bei dieser wichtigen Sache ?
BID = 181724
cmosic
Ich habs ja verstanden, ich wollte nur nicht für jede LED einen extra Widerstand verwenden. Deshalb war mein Plan nur einen Vorwiderstand für alle LEDs zusammen zu verwenden. Das am Ende der Pin 7 da mit reingeraten ist, war nicht geplant. Das liegt daran, dass ich die Schaltung auf einer Streifenraster-Platine aufgebaut habe, da verliert man halt leicht die Übersicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165669   Heute : 13649    Gestern : 65408    Online : 543        4.11.2026    6:06
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
