Nicht-Gatter -- Berechnung des Arbeitswiderstandes
Serverzeit: 16 11 2026  17:48:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 882615
Ich dachte, das wäre offensichtlich...
Wäre sehr nett
Na dann:
Wenn deine Last bei einer Stromaufnahme von 30mA nach 15V verlagt, und du eine Betriebsspannung von 16V zur Verfügung hast, müsstest du einen 33Ω Widerstand in die Kollektorleitung setzen. Wenn der Transistor dann aber schaltet, fließt ein Strom von knapp 500mA.
Edit:
Da fällt mir grad auf, dass ich versehentlich Leistungstransistor, anstatt Leistungswiderstand geschrieben hatte
Denn dieser Widerstand wird dann mit etwa 8W Verlustleistung beaufschlagt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Apr 2013 22:45 ]
BID = 882703
M-Elektronics
Offroad GTI hat am  4 Apr 2013 22:45 geschrieben :
Wäre sehr nett
Na dann:
Edit:
Achso, jetzt verstehe auch ich das.
Wie wäre das Problem denn zu umgehen?
Vielen Dank für deine reichhaltigen Erklärungen
LG
BID = 882709
M-Elektronics
Könnte ich nicht zwei Transistoren verwenden? Der erste Transistor schaltet statt den Summer direkt zu schalten erst den Basisstrom eines zweiten Transis; der schaltet nun den Summer, welcher am Kollektor angeschlossen ist. So könnte doch die Verlustleistung gering gehalten werden, oder?
LG
BID = 882711
Siehe:
Mit einem PNP Transistor geht das direkt, vorausgesetzt, die Steuerspannung ist genau so groß wie die Betriebsspannung. Ansonsten sperrt der Transistor nicht.
BID = 882715
M-Elektronics
Offroad GTI hat am  5 Apr 2013 15:22 geschrieben :
Siehe:
Ok, geht denn auch meine Andre Idee?
Und wie würde die Schaltung mit einem pnp aussehen? Finde leider keinen Schaltplan
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M-Elektronics am  5 Apr 2013 15:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M-Elektronics am  5 Apr 2013 15:43 ]
BID = 882717
Ja, die ginge auch.
BID = 882719
M-Elektronics
Offroad GTI hat am  5 Apr 2013 15:44 geschrieben :
Ja, die ginge auch.
Achso, super! dann werde ich das einfach so machen.
Vielen Dank, hast mir ja schon wieder geholfen, Offroad GTI,
BID = 882722
Wonach hast du denn gesucht?
Ich habe einfach mal "PNP Relais" gegoogelt, und et voilà: http://www.mikrocontroller.net/atta.....g.png
BID = 882727
M-Elektronics
Oh, naja ich werde trotzdem 2 npn's nehmen.:D
Vielen Dank Dir
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314812   Heute : 9591    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    17:48
