Nicht-Gatter -- Berechnung des Arbeitswiderstandes
Serverzeit: 16 11 2026  16:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 882506
M-Elektronics
Hallo Ihr Elektriker
Ich möchte gerne ein Nicht-Gatter (Not-Schaltung) aufbauen (Wie üblich mit einem npn-Transistor). Wie aber berechne ich den Arbeitswiderstand Rc, welcher sich beim Kollektoreingang befindet? (Ich meine nicht den Basiswiderstand Rb )
LG
16V Gleichstrom
BID = 882508
Racingsascha
Das kommt darauf an was am Ausgang angeschlossen werden soll. An Logik-ICs kommt wegen den 16V Betriebsspannung nurnoch CMOS in Frage, und da wären 100k ausreichend.
Fnord schläft nie.
BID = 882509
16V Gleichstrom
Soso
Die Schaltfrequenz spielt u.U. auch noch eine Rolle.
BID = 882510
Das ist eigentlich seit fast 50 Jahren so nicht mehr üblich.
BID = 882514
M-Elektronics
Also:
Der Transistor ist ein BC547C. Am Ausgang des NOT-Gatters möchte ich einen "mechanischen Summer" von Conrad anschließen; er hat eine Stromaufnahme von 30mA.
Ich hoffe ich könnt mir vielleicht helfen
LG
BID = 882520
Bei welcher Spannung?
Wenn du die kennst, sollte es doch kein Problem sein, einen passenden Vorwiderstand zu berechnen.
Edit: Im übrigen hättest du das auch gleich schreiben können. Wie sollen wir denn von Arbeitswiderstand auf einen Summer schließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Apr 2013 16:36 ]
BID = 882524
M-Elektronics
Offroad GTI hat am  4 Apr 2013 16:32 geschrieben :
Ui, ist der Arbeitswiderstand nicht etwas Andres als der Vorwiderstand? Letzteren habe ich schon berechnet (Summer hat 15V).
Aber soweit ich weiß, soll der Arbeitswiderstand Rc doch einen Kurzschluss und die Zerstörung des Transis vermeiden, wenn der Transi durchschaltet, oder?
LG Und Danke für die Mühe ;D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M-Elektronics am  4 Apr 2013 16:52 ]
BID = 882533
Summer hat 15V
Dann kannst du auch zwei Si-Dioden nehmen, und brauchst nicht mehr viel rechnen
Klar, wenn du ihn als Verstärker betreibst. Du betreibst ihn aber als Schalter.
BID = 882536
M-Elektronics
Offroad GTI hat am  4 Apr 2013 17:35 geschrieben :
Summer hat 15V
Achso ok, vielen Dank, dann wär das auch gelöst
BID = 882551
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Erstelle mal einen Schaltplan von dem, was Du da aufzubauen gedenkst.
DL2JAS
BID = 882565
M-Elektronics
dl2jas hat am  4 Apr 2013 19:03 geschrieben :
DL2JAS
Schau mal diesen an: http://www.google.de/search?q=not+g.....6#i=0
Wie berechnet sich Widerstand R2?
LG
BID = 882569
Der Link jet nich
BID = 882572
M-Elektronics
Offroad GTI hat am  4 Apr 2013 20:24 geschrieben :
Der Link jet nich
Dann den: http://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Inverter_(Transistor).png
Frage: Wie berechne ich den Qrbeitswiderstand Rc?
LG
Oder dieser Link http://de.wikipedia.org/w/index.php.....).png
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M-Elektronics am  4 Apr 2013 20:39 ]
BID = 882604
Mooooment mal...du willst also, dass der Summer aus ist, wenn der Transistor eingeschaltet ist, bzw ein HIGH am Eingang anliegt?
Dann geht das so nicht (außer mit einem Leistungstransistor, der die entsprechende Verlustleistung verkraftet).
Mit einem PNP Transistor geht das direkt, vorausgesetzt, die Steuerspannung ist genau so groß wie die Betriebsspannung. Ansonsten sperrt der Transistor nicht.
BID = 882608
M-Elektronics
Offroad GTI hat am  4 Apr 2013 22:10 geschrieben :
Oh, warum geht das nicht? Da hab ich wohl was nicht bedacht. Könntest du das vielleicht genauer erklären?
Wäre sehr nett
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314239   Heute : 9018    Gestern : 12485    Online : 536        16.11.2026    16:49
