NiCD 12V 7Ah effizient laden und entladen
Serverzeit: 24 11 2026  01:00:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 158629
j-moeller
Oder du kaufst dir von ELV den universalladegerätbausatz (ALC 1000) für 49,95 der hat einen kanal den man von 1-12 Zellen einstellen kan (uber Tasten und Display usw...) und der Lade /Endladestrom lässt sich ebenfalls so einstellen....(bis 3A)
du brauchst nur noch ein Gehäuse und ein Netztravo
Das Gerät kann :
Laden Endladen Testen Zyklen Auffrischen und Regenerieren
und alles automatisch....mit anzeige der entnommenen Akkukapazität...
Die Ladeabschaltung erfolgt nach dem Delta U verfaren....
Das löst zwar das Problem mit den unterschidlichen Zellenzuständenauch nicht aber es funktioniert bei mir schon über 2 Jahre und es ist noch keie Zelle an dem Gerät "gestorben"
bis dann....
MfG Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483946   Heute : 489    Gestern : 16862    Online : 235        24.11.2026    1:00
