NF-Signal beim Ipod drosseln
Serverzeit: 04 11 2026  18:02:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 524072
DonComi
Hallo, wie so ein Ipod aussieht, weiß ich ja noch, aber unter Dock-Connector verstehe ich diese Reihe an Pins am unteren Ende des Ipods.
Bist du sicher, dass du das mit dem Poti richtig gemacht hast? Das Poti wird nicht eingeschleift, sondern bildet mit dem Signal und der Masse einen Spannungsteiler. Am Schleifer kannst du dann das Signal abgreifen. Mal mal auf, wie du das gemacht hast, wenn nicht wie beschrieben.
Mit dem hier
Der giebt auch ein Pre-Amp-Signal aus.
könnte es auch zusammenhängen.
Wenn der u.a. auch Line-Pegel ausgibt, hast du vielleicht nur ein paar Pins vertauscht.
BID = 524082
Robodic
ich hab das nach diesem Prinzip verbunden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187434   Heute : 36636    Gestern : 65408    Online : 892        4.11.2026    18:02
