Netzteilfrage Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 691611
ArtDent Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wuppertal
Hallo Experten,
ich habe eine FiritzBox.
Das Original Netzteil hat folgende Leistungsangaben:
Spannung 13 Volt
Stromstärke 650 mA
Ich möchte die FritzBox aber gerne mit einem anderen Netzteil betreiben, welches folgende Leistungswerte hat:
Spannung 12 Volt
Stromstärke 1 A
Wird es Probleme bereiten, oder die FritzBox sogar beschädigen, wenn ich sie mit einem Netzteil betreibe, welches 1 Volt wenige Spannung, und 350 mA mehr Stromstärke leistet? Das Original Netzteil leistet ja 3,55 Watt weniger als mein Wunsch Netzteil.
Ich habe diese Frage schon woanders gestellt, aber da kommen leider nur sehr vage Antworten wie:
"Sollte gehen," oder "kann...oder kann nicht".
Deswegen bin ich hier bei den Experten der Elektrotechnik un Elektronik.
Danke im Voraus, ArtDent
BID = 691616
HansG Schreibmaschine
Die neueren FritzBoxen arbeiten mit 12V-Netzteilen. Ob deine bei 12V die volle Leistung erreicht, kann ich nicht sagen.
Ob ein Netzteil 0,5A oder 10A liefern kann, ist dem angeschlossenen Gerät vollkomen egal, solange die Spannung stabil bleibt. Es zieht den Strom, den es braucht.
BID = 691617
Hi.
Ahh. endliche eine Antwort mit der ich etwas anfangen kann. Am meisten Sorgen hatte ich nämlich, dass ich mit den 350 mA Spannung die Box beschädige, Aber wenn die sich nur das holt, was sie braucht, dann brauche ich mir ja keine Sorgen machen. Also teste ich einfach mal aus, ob ihr auch 12 Volt reichen. Wenn nicht, muss ich halt in den sauren Apfel beissen und das Originale Netzteil nutzen.
Also, Versuch macht kluch.
DANKESCHÖN, ArtDent
BID = 691642
perl Ehrenmitglied
| | Ob ein Netzteil 0,5A oder 10A liefern kann, ist dem angeschlossenen Gerät vollkomen egal, solange die Spannung stabil bleibt |
Es ist aber nicht egal, ab das Netzteil Gleichstrom oder
Wechselstrom liefert und ob bei Gleichstrom die Polarität stimmt.
BID = 691643
sam2 Urgestein
mA sind eine Stromstärke, keine Spannung!
Achtung:
Auf Stromart und Polung achten (es gibt auch Wechselspannungsnetzteile und die Polung ist nicht gnormt).
Sonst...
BID = 691656
inf-elo Gesprächig
Und wie kommt der TE auf diese eigentlich überflüssige Idee?
Das hat doch sicher einen ganz bestimmten Grund?
Da deine FB ja nun doch etwas mehr als so ein Netzteil kostet, ist es ratsam, vorher mit einem DDM (DigtalMultimeter) das alte Original-NT gegen das neue auszumessen.
Es muß noch lange nicht heißen, daß bei gleich Polarität und Spannungsart (U~/U-)dann auch im selben Lastfall (angeschlossenen FB) sich auch gleiche Spannungsverhältnisse einstellen.
Bei einem NT, welches einen höheren Strom liefern kann, wäre es möglich, daß im Leerlauf oder unter verminderter Last, eine etwas höhere Spannung anliegt.
Und wenn die Ausgangs-U dann die 13 V nicht übersteigt, im Verhältnis zum Original-NT und deren Messung, dann sollte das gefahrlos möglich sein.
Nur bedenke, daß die Original-NT auf die FB optimiert wurden, was die Dauerstrom- und damit Leistungsaufnahme und Zuverlässigkeit angeht.
Sollte deine FB im Laufe des folgenden Betriebes unter geändertem NT Schaden nehmen, kannst du dich dafür selbst ohrfeigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338750 Heute : 8322 Gestern : 12669 Online : 625 18.11.2026 14:22 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0216979980469
