Netzteil 220 Volt auf 12 volt für Kompressor zum Reifen aufpumpen Suche nach: netzteil (25470) volt (14711) volt (14711) kompressor (4003) |
BID = 832300
holunder26 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nordhausen
leider habe ich altersbedingte Probleme beim Aufpumpen meines Fahrrades und das meiner Frau.Daher habe ich beschlossen,diesen Kompressor zu bestellen.
http://www.amazon.de/Mannesmann-M01.....t_top
Da ich keine 12 Volt Stromquelle besitze,benötige ich ein Netzteil 220 Volt auf 12 Volt.Dieses Netzteil muß allerdings stark genug sein,um den Kompressor zu betreiben.Bei schwachen Netzgeräten reicht die Stärke nicht aus,um den Kompressor überhaupt anzuwerfen,dies habe ich zumindest bei Amazon gelesen.
Könnte mir bitte jemand von den Fachleuten eine Empfehlung für ein passendes Netzteil geben?
Vielen Dank!
Für die amateurhafte Ausdrucksweise bitte ich um Entschuldigung!
freundliche Grüße
Wolfgang |
BID = 832302
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5300 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Wie wärs wenn du nicht einen einzelnen Kompressor kaufst sondern so eine "Energiestation" aus dem Baumarkt? Das sind Kisten mit Denen man sonst sein Auto bei leerer Batterie notstarten kann und Viele davon gibts auch mit eingebautem Kompressor. Das Teil kannst du dann mit einem einfachen Steckernetzteil laden und es hat zum Fahrrad aufpumpen seine eigene Stromversorgung dabei.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 832304
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1512 Wohnort: Liessow b SN
Da braucht man schon ein Netzteil das gut 10-15 Ampere liefert.
Oder einen relativ kleinen Akku, so 5 - 8 Ah der dann mit einem
kleinen Steckerladegeät immer aufgeladen wird.
Oder man kauft sich gleich ein Gerät das mit 230 V läuft.
Es gibt z.B. solche KFZ Powerbox oder wie die Dinger heissen.
Die enthalten einen Gel-Akku können mit 230 V nachgeladen werden.
Und ein Kompressor ist auch noch mit drinn.
Rasender Roland
BID = 832305
BID = 832306
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2812 Wohnort: Allgäu
Genau sowas meinen die Herren.
Du könntest genauso eine Autobatterie verwenden, vermutlich reicht eine gebrauchte Batterie, die zwar nicht mehr zum Start des Autos taugt, für deinen Zweck noch eine ganz lange Weile.
Viele Grüße
Bubu
BID = 832307
rjx2 Neu hier
Als Alternative würde sich der Bosch PAG Kompressor anbieten. Sieht aus wie ein Akkuschrauber, ist aber ein kleiner Kompressor - für Fahrradreifen absolut ausreichend. Ist nur leider inzwischen kaum mehr zu bekommen, vielleicht kann ein Fachhändler da noch was machen.
BID = 832342
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Genau den BOSCH PAG wollte ich gerade empfehlen!
Habe die größte Version mit 14,4V Akku.
Der schafft sogar die Autoreifen nach dem Winter-Sommer Wechsel.
Die Akkus sind Standard Bosch bekommt mana uch günstig nach zu kaufen wenn sie kaputt sind.
Roland
BID = 832350
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2151 Wohnort: Hamburg
Wenn Du mehr als 1 mal einen Reifen füllen möchtest solltest Du etwas anderes nehmen als Mannesmann.
In Zeitn knappen geldes habe ich mir div. Teile von Mannesmann zugelegt und festgestellt das die Quallität nicht mal für einen Heimwerker auslangt.
123abc
BID = 832389
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13676 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich habe so eine Powerstation und bin,seit ich einen qualitativ besseren Akku eingebaut habe damit sehr zufrieden. Wenn das Fahrrad Autoventile hat
brauchst Du keinen Adapter. Es sind aber drei Adapter dabei.
BID = 832394
Beiträge: 35073 Wohnort: Recklinghausen
| meinen die Herren etwa so etwas? |
Ja, aber solche Geräte gibt es auch mit eingebautem Kompressor. Da hast du dann alles in einem Gehäuse und mußt nicht erst noch etwas aufbauen.
Alternativ einfach einen normalen Kompressor für 230V nehmen. Den kannst du dann natürlich nur zuhause benutzen.
BID = 832403
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2235 Wohnort: Sardinien (IT)
| Ja, aber solche Geräte gibt es auch mit eingebautem Kompressor. |
Dei dem velinkten Gerät ist bereits ein Kompressor eingebaut.
Wer lesen kann . . .
BID = 832426
sam2 Urgestein
Wer noch fahrradfahren kann, sollte eigentlich auch eine gute Fußluftpumpe problemlos bentreiben können.
Oder wo klemmt es?
BID = 832469
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8780 Wohnort: Berlin-Spandau
holunder26 hat am 2 Jun 2012 13:12 geschrieben :
| leider habe ich altersbedingte Probleme beim Aufpumpen meines Fahrrades und das meiner Frau. |
Vermutlich hat Wolfgang als "human-bedienbare Luftpumpen" nur an gewöhnliche Handpumpen gedacht,
jedoch die ebenso lang bewährten Fußpumpen aber ganz vergessen ...?
BID = 850673
kraftb Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Mörbisch am See
Hallo !
Les das gerade auch erst jetzt und wollte meinen Senf dazugeben ...
Also ich würde auch sagen, dass ein Aufpumpen mit guter alter Fußpumpe auf jeden Fall noch machbar sein sollte wenn man noch radfahren kann. Aber ich kenn es selber: Man muss noch schnell wo hin und nicht genug Luft im Reifen. Dann muss es rasch gehen ...
Also ich kenn diese Energiestationen selber. Die sind ganz praktisch. Da bei mir in der Nähe des Fahrrades nie so wirklich eine Steckdose ist verwend ich die auch meistens. Es ist jedoch ein getrenntes System: Nur ein Kompressor mit 12V Zigarettenanzünderstecker und eine Energiestation.
Wenn man aber neben dem Fahrradabstellplatz eine Steckdose hat und aus welchem Grund auch immer ein getrenntes System haben will, dass die meiste Zeit vom Stromnetz aus betrieben wird dann könnt ich folgende Empfehlung abgeben: Ein altes Computer-Netzteil.
Wenn Sie Enkel oder Söhne haben, haben die sicher irgendwo einen alten Computer herumkugeln. Und die Dinger haben immer ein schönes modulares Schaltnetzteil welches sich leicht aus dem PC ausbauen lässt.
Da so ein PC schon mal 300-400W braucht bringen die Dinger auch ganz schon was. Die ganzen älteren magnetischen Festplatten sind z.B. allesamt mit einem der 12V Stecker versorgt (Da sind 4 Leitungen: GND, GND, +12V, +5V). Ich glaub nur die neuen elektronischen Festplatten auf SD-Speicher Basis brauchen so etwas nicht mehr. Sind ja deshalb auch in jedme Laptop eingebaut.
BTW: Laptops werden meisten mit so ca. 14-18 Volt betrieben. Also so ein Laptop Netzteil könnte die Pumpe schon ganz schön auf Trap bringen *Gg*.
Ich denke ein Laptop Akku könnte auch eine gute Alternative zu einem schweren 12V Bleiakku sein. Die Li-Ion Akkus von Laptops haben meistens so um die 14V und einige Ampere-Stunden. Das schadet der Pumpe nicht. Und wenns ein alter Laptop ist kann man den ja einfach als Ladestation für den LiIon Akku "missbrauchen".
Wofür doch Laptops und Co. nicht alles gut sind
mfg.
Bernhard Kraft
BID = 850675
| Ein altes Computer-Netzteil |
Wenn die denn nur genug Leistung hätten, bei dem hohen Anlaufstrom nicht abschalten würden und keine Grundlast auf den 5V benötigen würden.
| Sind ja deshalb auch in jedme Laptop eingebaut. |
Wenn man von den 95% absieht, die normale Festplatten haben.
SSD sind noch zu teuer.
| Laptops werden meisten mit so ca. 14-18 Volt betrieben. |
Daher haben die meisten Laptopnetzteile auch 19V
| Also so ein Laptop Netzteil könnte die Pumpe schon ganz schön auf Trap bringen *Gg*. |
Wer auch immer dieser "Trap" ist, den kompressor wird er nicht zum laufen bringen. Dafür haben Laptopnetzteile zu wenig Leistung. Sollte die Leistung wieder erwarten ausreichen, weckt die hohe Spannung ganz schnell den Indianer im Kompressor.
| Das schadet der Pumpe nicht. |
Aber dem Akku. Wenn die Schutzschaltung den dann für immer deaktiviert auch dem Geldbeutel.
Kennst du eigentlich das berühmte Zitat von Dieter Nuhr?
