netzgerät von c....
Serverzeit: 04 11 2026  08:31:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
netzgerät von c....
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 140123
naishtherip
hi!
ich hoffe dies ist jetzt nicht verboten was ich hier tue.
ich möchte nur wissen ob folgender bausatz was taugt:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ies=1
lohnt es sich dieses teil zu kaufen?
bin mehr oder weniger anfänger und bräuchte zum basteln solch ein labornetzgerät. das teil vollkommen selbst zu bauen wär mir doch zu heikel. ein bausatz ist der mittelweg zwischen neu kaufen und komplett selbst bauen.
ist das teil tatsächlich richtig kurzschlussfest? das muss doch mit der zeit richtig heiß werden dann oder?
danke!!!!
naishtherip
BID = 140125
naishtherip
oh der link scheint nicht zu funktionieren. wenn man folgendes im "suchen" feld eingibt: netzgerät 1,2-30 bausatz, dann kommt man beim richtigen raus.
BID = 140131
naishtherip
kann man den kleinen poti (den zum strom begrenzen) auch durch einen großen (identischen zu dem der die spannung regelt) ersetzen? sodass ich später am gehäuse sowohl spannung als auch strom an den großen drehreglern steuern kann?
BID = 140151
Porco Rosso
Unter der Bestellnummer dieses Wunderwerks kannst du beim großen C die Bauanleitung einsehen. Wenn du die liest, dann solltest du deine Fragen selbst beantworten können.
Edit:
Und am darin enthaltenen Schaltplan siehst du auch wie hoch der Wert der Teile ist, die verbaut sind, und wieviel das Ding daher eigentlich nur kosten dürfte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Porco Rosso am 17 Dez 2004 17:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171054   Heute : 19888    Gestern : 65408    Online : 485        4.11.2026    8:31
