Netzgerät mit LM723 funzt net
Serverzeit: 04 11 2026  12:22:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 640829
der mo
Otiffany hat am 13 Okt 2009 20:55 geschrieben :
Warum hörst Du nicht auf uns, wenn dir schon geraten wird, die Datasheets anzusehen. Lesen wirst Du doch können, oder?
Ja genau lesen, ... ich habe doch gesagt das ich die Transistoren nicht auf der Platine verbaut habe sondern über Leitungen ausserhalb der Platine liegen, demnach kann ich die immer noch richig verdrahten.
Und ja die Datasheets habe ich gelesen und die Transistoren auch richtig angeschlossen.
BID = 640835
Das halte ich für ein Gerücht!
In dem Plan habe ich die Anschlüsse wie folgt belegt, E B C (von links nach rechts)
Laut Datasheet ist der Kollektor in der Mitte!
BID = 640838
der mo
Ja genau die Anschlüsse auf dem Plan sind E B C und dann über Leitungen richtig an die Transistoren angeschlossen!!! Nicht 1 zu 1 von Pin an Pin
BID = 640844
Vielleicht liegt es ja an den langen Zuleitungen, daß die Geschichte wild schwingt.
BID = 640950
Wie so oft könnte ein Foto mögliche Fehler offenbaren.
Der gepostete Plan zeigt ja nur wie der Aufbau beabsichtigt ist, aber nicht wie er tatsächlich ausgeführt wurde.
Steckt das IC in einer Fassung? Für die systematische Fehlersuche, oder wenn man damit rechnen muss, dass das IC abfackelt, wäre das sehr hilfreich.
Insgesamt denke ich aber, dass du dir keinen Gefallen getan hast die Schaltung zuerst auf Lochraster aufzubauen, wenn doch ein erprobtes Layout zur Verfügung steht. Soetwas hat höchstens bei allereinfachsten Schaltungen mit vielleicht fünf Bauteilen Sinn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180977   Heute : 30078    Gestern : 65408    Online : 573        4.11.2026    12:22
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
