Ne555 Timer: PPM Signal
Serverzeit: 18 11 2026  10:37:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
Problem gelöst
BID = 878618
bastler0000
Hallo zusammen.
Ok, es liegt also zumindest warscheinlich an der Messung, hätte ich bei der recht niedrigen Gesamtwiederholungsrate < 50 Hz nicht gedacht.
Tatsächlich kann man wohl von einer Signalwiederholung von 1/ 1,3 ms (1/(minimales Tal + Pause)) ~= 670Hz ausgehen, was ja wohl doch schon im kritischen Messbereich liegt.
Leider habe ich zur Zeit nichts besseres anzubieten.
Was mich überhaupt daran stört: Sind Spannungspitzen > Vcc vorhanden, gehe ich von einer Fehlschaltung aus. Das ist nur eine Ahnung, so eine Spitze kann natürlich von der einen oder anderen Schaltung produziert werden.
Die angezeigte Spitze sollte nichts zerstören, aber ein weiterer Chip schaltet bei fallender Flanke. Das sollte zumindest bei schwächer werdender Versorgungsspannung zur Fehlinterpretation führen.
Denke aber, ich werde die Anzeige nun ignorieren und die Platine längere Zeit testen.
Besten Dank für die Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336241   Heute : 5809    Gestern : 12669    Online : 486        18.11.2026    10:37
