nand oder Rs für 12V
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 480529
SEAL
Zur Homepage von SEAL
danke für die Antworten.
Ich habe mir folgende Schaltung zusammengebaut:
http://www.the-starbearer.de/Theorie/hBridge.htm
(die in der Mitte)
Da gehören ja immer die 2 diagonalen Transistoren zusammen. An meinem Flip-Flop liegen an den zwei Ausgängen 1-0 oder 0-1 an.
Wenn ich jetzt den einen Ausgang an den Transistor links oben und den anderen an den Transistor rechts unten anschließe und in den entsprechenden Staus Flippe, dan dreht sich der Motor in die eine Richtung. Wenn ich jetzt die beiden anderen Transistoren auch an die Ausgänge anschließe (genau in gegenteiliger Reihnfolge wie die ersten beiden Transistoren), dann is das Flip-Flop nicht mehr Stabil und funktioniert nicht mehr.....kommt mir fast wie ein kurzschluss vor.
Woran kann das liegen?
Danke.
BID = 480573
DonComi
Moin,
Also:
Du musst darauf achten, dass jeweils die zwei komplementären Transistoren an einem Ende der Spule das gleiche Potential haben. Liegen sie auf dem gleichen Potential sperrt einer, der andere ist offen.
Liegen sie nicht auf gleichem Potential, dann geht das in einem von zwei möglichen Fällen schief: dann nämlich, wenn die jeweils richtige Spannung anliegt, um den Transistor zu öffnen.
Weiterhin würde ich dir empfehlen, antiparallel zu den Transistoren Dioden, besser schnellere Schottkydioden zu schalten. Die schützen die Transistoren vor möglichen (hohen und gegenphasigen) induzierten Spannungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 10 Dez 2007 23:29 ]
BID = 480577
SEAL
Und die würden dann mein oben beschriebenes Problem beheben?
Danke.
BID = 480579
Racingsascha
Und wenn möglich noch je einen Widerstand zwischen den Logikausgängen und jeder Basis anschliessen, auch wenn CMOS nicht so wahnsinnig viel Strom liefern kann.
Fnord schläft nie.
BID = 480619
SEAL hat am 10 Dez 2007 22:08 geschrieben :
Das weiß der Geier!
Mal doch bitte die ganze Schaltung auf, die Du zusammengestrickt hast. Dazu gehört auch der Emitter an den Transistoren und gegebenenfalls die Widerstände, sowie die Logiksignale!
Text und Bilder passen überhaupt nicht zusammen!
perls Vorschlag:
Zwei komplementäre Emitterfolger (das ist wirklich das Einfachste).
Du hattest anfangs vier NPN-Transistoren genommen. Wie waren die denn angesteuert? Schaltung?
Was hast Du jetzt tatsächlich aufgebaut? Wie ist das angesteuert?
BID = 480649
SEAL
Ich hab jetzt mal versucht einen Schaltplan zu zeichnen.
Genauso hab ichs aufgebaut. Die Dioden und Widerstände fehlen dabei noch, weil ich zum Testen nur eine 2 Farben LED (ändert Farbe bei Umpolung) verwende.
Das RS-FF funktioniert.
Aber der Rest irgendwie nicht.
Sobald ich die H-Brücke anschließe, ist das FF entweder nicht mehr umschaltbar oder ein Transistor geht kaputt, oder oder oder....
Was mach ich falsch??
Danke, Seal.
BID = 480668
SEAL hat am 11 Dez 2007 11:40 geschrieben :
Hast Du keine Widerstände eingezeichnet oder auch keine verbaut? Ohne Widerstände geht das nicht. Die Ausgänge werden logischerweise kurzgeschlossen (und nicht nur die)! Die LED mag das auch nicht ohne Vorwiderstand. Dass die LED noch nicht gestorben ist, liegt nur daran, dass da noch mehr im Argen ist.
Mach das mit dem komplementären Emitterfolger! Da brauchst Du für die Transistoren keine Widerstände. Die Dioden brauchst Du da auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 11 Dez 2007 12:28 ]
BID = 480760
SEAL
danke...so gehts...zumindest mit der LED.
Jetzt habe ich statt der LED mal den motor genommen.
Als Transistoren hatte ich gerade den BC548 und BC516 da.
Ein kleiner Motor lässt sich jetzt richtig ansteuern. Wenn ich den Motor jedoch nach rechts drehe und ich ihn mit der Hand anhalte, dann ändert er auf einmal seine Drehrichtung (wenn er sich links dreht und ich ihn anhalte passiert nix)
Wenn ich jetzt den großen motor anschließe, dann Dreht er sich nach rechts und wenn ich ihn anhalte, dann hält er an und nach links dreht er sich nie. auch der kleine dreht sich wesentlich langsamer als wenn er direkt an die Stromquelle angeschlossen wird.
Ich habe jetzt weder Dioden noch Widerstände verbaut.
Achja...ich verwende ein 74LS00 mit 390 Ohm Vorwiderstand.
Aber der Widerstand liegt ja nicht an den Transistoren, sollte also daran nix ändern.
Grüße, SEAL.
Seal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SEAL am 11 Dez 2007 19:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SEAL am 11 Dez 2007 19:29 ]
BID = 480808
SEAL hat am 11 Dez 2007 19:01 geschrieben :
Das erkläre mal genauer! Was hast Du da gemacht und warum?
So langsam bekomme ich den Eindruck, dass Du uns verschaukeln willst.
Falls ich mit meinem Eindruck falsch liegen sollte: Lies Dir den ganzen Thread nochmal gaaaaaaaaanz in Ruhe durch und überlege selbst, wo der Fehler liegt.
BID = 480811
SEAL
Ich meins ernst
Ich hab halt erstmal die Sachen verbaut bevor die hier bei mir rumliegen, bevor ich loszieh um einzukaufen.
Aber ok...ich kann auch genau die Teile kaufen, wo denen hier geredet wurde und es damit probieren, hatte halt gedacht, dass es ohne auch geht und frage mich jetzt, wo der Fehler liegt.
SEAL
BID = 480814
Damit hast Du lediglich Deine persönliche Motivation geschildert, weshalb Du das gemacht hast. Das ist durchaus nachvollziehbar. Das wollte ich aber nicht wissen. Es ging darum, was das technisch zu bedeuten hat. Schaltplan?
BID = 480837
DonComi
Sowas nennt ein bestimmer Kollege hier "Beratungsresistenz"...
BID = 480877
Bei dem komplementären Emitterfolger sind die auch nicht nötig - äh, also - für die LED brauchts natürlich schon einen Widerstand.
Die Beratungsresistenz sehe ich hier bei dem Logikbaustein.
Klare Sache: Du ignorierst die Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 12 Dez 2007  8:25 ]
BID = 481050
SEAL
hallo,
ich habe die Schaltung jetzt genau so aufgebaut wie empfohlen. auch mit den genau gleichen Bauteilen. Als IC benutze ich ein CD4068.
Wenn ich dann Strom anschließe, passiert gar nichts. Wenn ich statt dessen ein 74LS00 nehme und die Spannung entsprechend runterdrehe, klappt das RS und auch ein an die H-Brücke angeschlossener Motor dreht sich richtig.
2 Probleme:
Der Motor dreht sich WESENTLICH schwächer über die H-Brücke, als wenn er direkt an die 5 V angeschlossen wird.
Ich will das ganze mit 12 V betreiben, aber irgendwie klappt das it dem IC da nicht.
Ich will echt echt nicht verar***** es klappt einfach nicht wies soll und diesmal hab ich wirklich alle vorschläge beachtet...
könnt ihr mir helfen?
danke.
BID = 481091
SEAL hat am 12 Dez 2007 22:53 geschrieben :
Logisch! Es gehen von dem Eingangssignal insgesamt 2,1 Volt verloren. Der BC516 ist ein Darlington-PNP (1,4 Volt Spannungsabfall) und dazu die 0,7 Volt von dem BC548.
Was macht denn die Brücke ohne den Treiberbaustein wenn die Eingänge direkt an die Versorgung (einer an +12V und einer an -) gelegt werden? Wieviel Strom fließt in die Eingänge rein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482479   Heute : 15883    Gestern : 22017    Online : 339        23.11.2026    22:21
