Nähmaschine
Serverzeit: 02 11 2026  02:11:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Nähmaschine
BID = 983255
Olli850
ja habe die Thyristoren wieder zurück getauscht mit dem selben Ergebniss wie vorher - nichts geht (außer der besagten Beleuchtung).Ich habe keinen Kurzschluss jedenfalls nicht wissentlich.Fußschalter,Kabel,Microschalter ist alles okay !
Ich könnte das Teil .Es ist bestimmt nichts weltbewegendes kaputt aber nur was
BID = 983295
trafostation
Gut, kein Kurzschluss ist schon mal gut.
C1 ist also komplett auszuschließen, Tyristoren vermutlich auch.
Hast du die detaillierte Funktionsbeschreibung der Schaltung in dem Forum gelesen ?
Ich kann dir nur den Tipp geben alle Bauteile wie Widerstände, Dioden, Transistor systematisch zu prüfen, soviel ist da wirklich nicht verbaut auf der Platine.
Mit dem MM lässt sich das bewerkstelligen.
Zudem gibt es dort auch noch einen Schaltplan mit den Bauteilwerten.
Es muss ein oder mehrere Bauteile defekt sein, ansonsten bleibt nur noch der Motor selbst.
BID = 983321
Die Sicherung bleibt heil?
Dann wird man wohl als nächstes die Kohlebürsten des Motors überprüfen und kontrollieren, ob der Motor mit einer Gleichspannung von 30..60V läuft.
Alternativ kann man auch den Motor von Hand ganz langsam durchdrehen und mit dem Ohmmeter überprüfen, dass sich der Widerstand dabei nur wenig ändert.
Falls das der Fall ist, liegt der Fehler wohl auf der Platine und man muss dort weitersuchen.
BID = 983373
Olli850
Platine unter Spannung gemessen - Ausgang Motorseite 0 Volt das würde heißen Problem auf der Platine.bitte nicht für die folgenden Fragen
Muss ich zum messen der Bauteile
diese auslöten ?
ohne Spannung anlegen so messen ?
mit Spannung anlegen messen ?
sorry für die laienhaften Fragen aber ich versuche mir nur zur helfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olli850 am 27 Feb 2016 18:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olli850 am 27 Feb 2016 18:20 ]
BID = 983376
Ich wiederhole mich:
Wenn du ein eigenes Program hast, kannst da natürlich auch gerne das durchziehen.
BID = 983383
trafostation
Zunächst ohne Spannung messen, im Diodentest und Widerstandsbereich, bei unklaren Ergebnissen einseitig auslöten(Dioden Widerstände).
Kontrolliere mal ob die Widerstandswerte passen.
Ich gehe jetzt davon aus, das Poti und Mikroschalter im Pedal bereits auf korrekte Funktion überprüft wurden, ebenso Kabel, Buchsen/Stecker, und die Sicherung heil bleibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194029928   Heute : 6336    Gestern : 74163    Online : 464        2.11.2026    2:11
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
