nachrüstung Fernbedienung betreffend Lautstärke
Serverzeit: 12 11 2026  05:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 367920
mauric
Aus Forum ausgetreten
Ich würde gerne an meinem receiver D5050 eine fernbedienung betreffend lautstärke bauen,
habe kein schema oder bauplan vom receiver.
kann ich hier eine fernbedienung aus dem elektroschrott nehmen ? und empfänger ?.
Wenn nicht ein allzu grosen aufwand entsteht würde ich dies gerne durchführen.
Bitte sendet mir euer feedback
besten dank
Mauri
BID = 367924
Was für ein Receiver ist das? Ein Satreceiver, ein Hifi-Receiver?
Die Fernbedienung kannst du theoretisch aus dem Schrott nehmen, den Empfänger mußt du selbst bauen.
Der größte Aufwand dürfte der Empfänger und vor allem die Regelung selbst sein.
Wenn das ein Sat-Receiver ist, kannst du nur den Stereoausgang regeln, nicht den digitalausgang. Zum regeln würde ich dann Digitalpotis nehmen, das sind kleine ICs die ein elektronisches Poti darstellen.
Wenn es ein Hifi-Gerät ist, brauchst du ein Motorpoti. Die sind nicht ganz billig, wenn das Originalpoti noch zusätzliche Anzapfungen hat, wird es richtig problematisch. Falls es ein anderes, höheres, Modell mit FB gab, passt evtl. das Poti von dem.
BID = 367925
Her Masters Voice
Dann besorg dir zuerst die nötigen Unterlagen und am Besten auch das nötige Wissen. Man kann es bestimmt machen, sollte aber schon wissen was man tut.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 367937
mauric
Sorry die ungenaue typen beschreibung.
Dies ist ein BASF D-5050 Hifi receiver und ist ca 15 - 20 Jährig
hier habe ich noch ein bild gefunden.
http://i6.ebayimg.com/01/i/08/48/84/74_1.JPG
BID = 367947
Das Alter passt nicht so ganz, der ist eher 25-30 Jahre alt.
Die größte Schwierigkeit wird das Poti sein. Ich denke mal das der große Knopf rechts die Abstimmung ist, die Schiebepotis links für die Lautstärke und den Klang.
Schiebepotis mit Motor dürften in dieser Bauform nicht mehr zu bekommen sein, gesehen habe ich sie nur mal an einem Wega Fernseher aus den frühen 70ern.
Es gibt zwar Schiebepotis mit Motor, die sind aber für digitale Studiomischpulte und daher meistens länger, vom Preis mal ganz abgesehen. Ob es die noch als normale Stereoausführung gibt weiß ich nicht.
BID = 368054
mauric
Auch dein geschätztes alter könnte hin kommen
aber der empfang & klang dieses schiffes ist nicht zu unterschätzen.
Deine aussage ist korrekt, die schiebe regler sind für lautstärke bass trible und Balance gedacht.
leider muss ich immer aufstehen wenn Lauter / leiser
dies ist schon mühsam. du denkst dass ich diese teile
die ich benötige gar nicht bekommen könnte ? (oder schwieriger/ oder einfach teuer)
danke für dein feedback.
mauri
BID = 368442
rhophi
Zur Homepage von rhophi
In meinem alten Pioneer Receiver (SX-2500) findet sich eine nette Schaltung. Parallel zu den Schleifern des Lautstärkepotis kann ein Zusatzteil eingesteckt werden, daß aus einer Glühlampe und zwei LDRs besteht. Wenn die Glühlampe leuchtet fließt ein Teil des Signalstromes durch den LDR ab, wenn die Glühlampe hell leuchtet wird fast das gesamte Signal nach Masse gezogen (und es wird noch leiser).
Der einzige Nachteil dieser Schaltung ist, daß der Lautstärkepoti des Receivers auf die maximal gewünschte Lautstärke einzustellen ist, da mit der Zusatzschaltung nur immer in Richtung 'leiser' geregelt werden kann (Ein richtiger Leisestärkeregler halt). Die Werte für Glühlampe LDR und Poti P1 weiß ich nicht mehr, aber mit ein bißchen Probieren läßt sich das wohl realisieren. Der Poti P1 ist bei mir per Kabel angeschlossen, kann aber auch sicherlich durch einen elektronischen Poti, der dann per IR fernbedienbar wäre ersetzt werden.
Die beiden LDRs und die Glühlampe sitzen natürlich in einem Lichtdichten Gehäuse (hier gestrichelt gezeichnet).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rhophi am 11 Sep 2006 12:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255896   Heute : 1909    Gestern : 9083    Online : 857        12.11.2026    5:10
