Nachrüst Zentralverriegelung modifizieren
Serverzeit: 18 11 2026  07:29:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 765448
Treplex
Ich hätte jetzt nicht erwartet das ich hier so eine riesige Diskusion vom Zaum breche.
Also das keine ABE dabei ist, ist schlecht aber für mich kein Grund das Ding auszubauen. Es sieht ja keiner was für eine ZV eingebaut ist. Und Gefährlich für die Elektronik kann sie bei mir nicht sein. Ich hab nämlich keine. Außer der Servo und BKV ist nichts elektronisch in der Karre. Ok meine Anlage aber die ist ja zugelassen. Von daher kein Problem aus meiner Sicht.
Und das mit dem selber öffnen kam ja durch die Funke, die ist ja jetzt außer Betrieb. Bis jetzt hat sich nichts mehr getan über Nacht.
Und ein leichtes Reduzieren der Öffnergeschwindigeit dürfte ja nicht gefährlich sein. es geht mir mehr um Schutz der Schlösser und etwas mehr Komfort.
Und nebenbei ohne hier jemandem auf die Füße zu treten. Ich versuche das ganze ja mit eurer Hilfe zu machen, um Gefährdungen für mich und andere zu Verhindern. Sonst hätte ich mir ja auch irgendwas aus den Fingern saugen können, von wegen irgendwas mit Motoren für den Garten bauen mit fester Versorgungsspannung und Drosseln der Motoren. Aber das mache ich nicht. Es ist für ein KFZ und fertig.
Ein Fehler kann nie ausgeschlossen werde. Aber er kann durch Erfahrung auf eine Minimum reduziert werden.
Also bitte schlagt euch nicht die Köpfe ein.
MFG
Treplex
BID = 765459
Treplex hat am 14 Mai 2011 12:55 geschrieben :
Das lässt sich gar nicht vermeiden. Wenn eine Antwort offensichtlicher Unfug ist, gibt es (hoffentlich immer) andere Poster, die das wieder richtig stellen. Das hat nichts mit Dir zu tun und auch nicht zwingend etwas mit Deiner Fragestellung. Nimm's nicht persönlich wenn Du zufällig eine Meinungsverschiedenheit lostrittst.
BID = 765819
Treplex
So hier wie versprochen das Video. Man sieht schon gut das bei 5V das Schlagen wesentlich geringer ist. Wenn man dem Motor noch einen Widerstand entgegen bringt ist es schön sanft.
http://www.youtube.com/watch?v=p-ZQXbJmXhE
BID = 765831
ElektroNicki
Ohne dir in den Rücken springen zu wollen:
Mr.Ed hat am 13 Mai 2011 20:41 geschrieben :
Also rein mit der Lachgasanlage
Sowas gibts tatsächlich mit Zulassung! (Der Sinn dieser Anlage sei dahingestellt, angesichts dessen, dass da iirc in ner halben Minute um die 50€ verballert werden...)
Eine Hupe mit beliebigem Sound geht natürlich nicht, aber man kann ja zusätzlich ein etwas lauteres Soundsystem haben.
Darüber kann man dann bis auf verfassungswidriges Zeug quasi alles abspielen...
BID = 766961
Treplex
So allerseits wie schauts denn aus ? Habt Ihr noch Vorschläge für mich wie ich das nun Realisieren kann oder kann ich meine Planung abhacken ? Umbauen werde ich das so oder so. Nur würde ich halt gerne von euch wissen wie ich das am besten machen kann.
MFG
Marcel
BID = 767437
GerDominator
Anhand des Videos lässt sich doch erkennen das eine Veränderung der Spannung von 12V auf 5V eher suboptimal ist.
Du musst ja immer den Riegel mit der Hand wieder reinschieben, damit er anschließend wieder funktionsfähig ist. Dann schließt du die Türen mit deiner Zentralverriegelung auf und darfst anschließend manuell alle vier Riegel wieder reinschieben, damit sie beim nächsten Tastendruck wieder aufgehen.
Lass es einfach bei 12V das macht deine Schlösser schon nicht kaputt.
BID = 767452
Treplex
Ohne Last ändert sich auch nicht viel wobei man doch einen leichten Unterschied sieht. So wie der Motor da liegt ist ja auch keine Last drauf, daher ist der Unterschied so klein. Wenn ich ihm mit der Hand nen Widerstand gebe fährt er langsamer aus.
Das Raus und Reinfahren geschieht durch Polungsumkehr. Also ich muss da nichts drücken, die Schlösser halten sich durch die Motoren oben oder unten, also Auf oder Zu. Das passt schon. Ich möchte nur das die Motoren langsamer laufen.
MFG
BID = 771646
strolchi84
Auch wenn ich damit jetzt einigen Unmut auf mich ziehe, aber :
Reiss das Teil raus und bau ein Set von Waeco ein. Diese haben Handsender die man selbst anlernen kann ( mittels Jumper auf dem Empfaenger ), auch verfuegen diese Dinger ueber eine Art Sanftanlauf fuer die Stellmotoren. Erheblich teurer ist ein Waeco-Set auch nicht, zumal auch eine ABE-Bescheinigung beliegt.
Selbst vor Jahren im alten Golf 3 meiner besseren Haelfte verbaut
( Superbillig-Modell ohne Zentralverriegelung )
BID = 773444
Treplex
Also da is schon eine Bescheinigung dabei. Steht "EG-Konformitätserklärung" drauf und nach welchen Richtlinien das Teil verwendet werden darf.
Ausbauen möchte ich nicht, warum auch es funktioniert ja. Dann muss ich nochmal Geld für ein anderes ausgeben. Das mus doch nicht sein wenn sich das Ding ganz einfach ändern lassen würde.
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334231   Heute : 3795    Gestern : 12669    Online : 1271        18.11.2026    7:29
