Musikkassette als Videokassette |
Problem gelöst
BID = 45698
technikfreak Stammposter
    Beiträge: 273 Wohnort: Saarland
Mir ist da mal so ne Idee gekommen.
Ist es eigendlich möglich ein Videosignal (FBAS-Signal) auf einer normalen Audiokassette mithilfe eines Kassettenrecorders zu speichern ???
Also rein theoretisch müsste das doch irgendwie möglich sein.
Bevor jetzt die Antwort kommt ich soll mir doch einen VCR oder DVD Recorder kaufen, möchte ich nur klar stellen dass, wenn es überhaupt funktioniert ich es nur dazu benutzen werde um ein Video-Signal einer SW-Kamera aufzuzeichnen.
Also nun zu meiner Theorie.
Man nimmt einen handelsüblichen Stereo-Kassettenrecorder.
Da man ja quasi 2 Signal-Eingänge hat. "linker/rechter Kanal und Masse" Kann man ja quasi auf den linken Kanal ein FBAS-Signal legen und auf den rechten Kanal ein Mono-Audiosignal oder noch ein FBAS-Signal, die Masse wird gebrückt. Und fertig ist quasi der handliche VCR.
Das müsste doch eigendlich funktionieren.
Oder habe ich dabei was übersehen ? ? ?
@perl Hier wird keine Netzspannung verwendet !!!
BID = 45704
andi.pdf Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Bergen
Wenn das so einfach wär...
Leider reicht der Frequenzgang eines Audio-Kassettenrecorders bei weitem nicht aus. Allein die Zeilenfrequenz eines FBAS-Signals liegt schon über 15kHz, genau in dieser Region ist bei der Kassette die Grenze erreicht. Aus diesem Grund haben Videorecorder eine drehende Kopfscheibe, dadurch erhöht sich die Relativgeschwindigkeit zwischen Band und Kopf, wodurch höhere Frequenzen aufgezeichnet werden können.
BID = 45707
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
mußte ich gleich mal ausprobieren.
Verwendetes Gerät: Akai GX F71, Band : Metalmaster von Sony.
Dolby: ausgeschaltet.
Es ist leider nicht mal der Synchronimpuls vom BAS zu erkennen ( das Gerät hat Hinterbandkontrolle ).
Da fehlen mir also mindestens 3MHz Bandbreite.
Was klappt ist, wennn man mit einem Mikrofon das Bild beschreibt unnd dabei die Sprache aufzeichnet.
"Hier in diesem Bild sehen sie oben rechts ...."
Aber Aschermittwoch ist euer Schabernack auch zu Ende !
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 45712
Jornbyte Moderator
Ohhh, das ist schon..... Hast du dir die Frage im Vorfeld schon mal durchdacht und überlegt?
BID = 45739
Schade. Wäre bestimmt toll gewesen.
Ich habe mir zwar schon Gedanken über die Frequenzen gemacht, aber ich dachte dass es vielleicht doch irgendwie funktioniert, auch wenn vielleicht mit schlechter Bildqualität.
BID = 45855
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
den kassettenrecorder der video aufnehmen kann , oder der minidisk-recorder der video aufnimmt (was aber an atrac und der festen bandbreuite eines digitalen mediums scheitert), das wollte jeder schonmmal bauen, die video auf kasette idee hatte ich auch schonmal,hatte sogar die idee, die abspielgeschwindigkeit des recorders zu ver30 fachen oder ver50 fachen.
d.h. auf dem pc die video-datei in eine "sound" datei umrechnen, mit dem kassettenrekorder ueber den lineout aufzeichnen,
wiedergabe mit ca. 50 facher speed,unddann den ausgang in den video in eiens tv...
wird wohl aber ent tun,da der tonkopf vom kasetenrekorder und die elektronik die hf net packt
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 2 Jan 2004 21:37 ]
BID = 45858
Forumskasper Gelegenheitsposter
BID = 46299
Calidus Stammposter
Beiträge: 291 Wohnort: Nördlich vom A*** der Welt
Laser?
Kasseten funktionieren magnetisch.
Obwohl, du könntest vielleicht ein Lochmuster in das Band brennen, das du hinterher mit einem alten IBM Lochkartenleser auslesen kannst.
BID = 46305
andi.pdf Neu hier
Also ich hab jetzt mal etwas rumgerechnet bzw. geschätzt, und hab folgende Erkenntnis gewonnen.
Videoaufzeichnung auf Audiokassette ist möglich, mit folgenden Einschränkungen:
1. Schwarz/Weiß (nicht mal Graustufen)
2. 10 Frames/Sekunde
3. etwa 40x35 Pixel Auflösung (altes Handy-Display ?)
4. Mono-Ton
Wem's reicht...
BID = 46318
Hmm, da hat Baird ja vor 70 Jahren schon mehr auf eine Schallplatte aufgenommen :-)
http://www.tvdawn.com/index.htm
BID = 46817
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
hmm wie wäs denn nur einzelbilder zu speichern ???
BID = 46848
Das wäre theoretisch möglich. Evtl. mal mit einem SSTV- oder Faxprogramm (da gibt es auch hochauflösende Faxe in Farbe) aus dem Amateurfunkbereich probieren.
BID = 46877
perl Ehrenmitglied
Es könnte generell sogar funktionieren, wenn man die Bildlein vorher nach mpeg komprimiert.
Schließlich werden im Internet über Modemverbindung auch Filmchen übertragen, und die 3kHz Bandbreite und der Störabstand einer Telefonleitung ist mit Sicherheit sehr viel schlechter, als die Aufzeichnungsqualität eines guten Kassettenrecorders.
Abgesehen vom hohen Rechenaufwand für die Kompression dürfte es aber schwierig sein, den Entzerrer auf der Empfangsseite zu trainieren.
Aber prinzipiell..., why not ?
BID = 46908
Jornbyte Moderator
Die zu erwartende Qualität würde so aussehen:
Hochgeladene Datei : 0-Dreieck-SW.mpg.txt
BID = 47219
SIGINT Stammposter
Beiträge: 381 Wohnort: Mönchengladbach
Hi Leute,
ich meine im Fernsehn mal gesehen zu haben, daß es
ein Kinderspielzeug gab, mit dem man Video auf Audiokasette
aufnehmen konnte. Natürlich war die Qualität extrem schlecht,aber man konnte erkennen was gemeint war, ausserdem
gibt es Programme mit denen man NBTV (narrow bandwith tv)
über einen Audiokanal übertragen kann (30-60 Zeilen mit ca. 4Bilder/sek). Es stellt sich die Frage,ob jemand einen µC so programmieren kann,daß man ein FBAS signal in ein NBTV signal umwandeln kann.(ich kann das leider nicht)
SIGINT
