Multifunktionsrelais mit Impulszähler
Serverzeit: 22 11 2026  19:03:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 645576
francydt
Mal ne Frage. Gibt es ein Multifunktionsrelais wo man per Taster oder direkt auf dem Relais starten.
Über einen potentialfreien Kontakt kommen dann z.b. 300 Impulse (Die man am Relais verstellen kann) vom Impulsgeber eines Getriebemotor. Dann soll das Relais wieder abfallen.
Leider habe ich keine Ahnung was das genau werden soll. Mein Schwiegervater hat mich gefragt ob es sowas gibt. Er will irgendeinen Getriebemotor mit 60 UPM damit steuern. Soll irgendwas für die Landwirtschaft sein.
Vieleicht kann mir ja wer nen Tip geben wie sowas heißt.
vielen Dank im voraus
mfg francy
BID = 645589
francydt
Habe jetzt ein wenig gesucht und auf die Vorwahlzähler von Kübler gekommen. Aber die kosten um die 200€. Denke mal das ich da mit einer Siemens Logo besser bedient bin. Ich denke mal das es nicht günstiger geht als wie mit einer Logo.
mfg francy
BID = 645590
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, da wäre mir jetzt auch zuerst die LOGO eingefallen
BID = 645591
francydt
Mein erster Gedanke war auch die Logo, aber ich wollte was einfacheres finden, da das Teil mein Schwiegervater bedienen muss.
Die Vorwahlzähler sind vieleicht einfacher zu stellen, aber auch wesentlich teurer und wenn man bedenkt das die Logo etwas mehr auf den Kasten hat.
mfg francy
BID = 645609
Dies kein Satz.
Eine Frage ist es auch nicht.
BID = 645629
francydt
Ups
Da ist mir wohl ein saftige Fehler unterlaufen.
Habe mal die Steuerung mal am PC programmiert. Insgesamt besteht das hochkomplizierte Programm aus 3 Symbolen und 2 Linien *gg*
Morgen werds ich mal direkt auf die Logo spielen und testen. Also Taktgeber verwende ich wahrscheinlich einen Microschalter der durche eine Nocke auf der Getriebewelle geschaltet wird. Bin gespannt wie lange der Schalter das durchmacht.
mfg franc
BID = 645635
clembra
Verwende da lieber etwas nicht-mechanisches, z.B. eine kleine Lichtschranke.
Aber was genau es werden soll verstehe ich immer noch nicht.
Wenn man mit den Wörtern etwas würfelt kommt sowas raus wie ein Start-Taster um ein Relais anziehen zu lassen, welches nach 300 Impulsen auf einem anderen Eingang wieder abfällt
Also eigentlich mit einem kleineren IC-Grab machbar...
BID = 645636
clembra hat am  5 Nov 2009 22:01 geschrieben :
Wieso,brauchst du dazu mehrere µC´s?
BID = 645639
francydt
Hi!!!
Ja werde dann das ganze natürlich mit ner Lichtschranke machen. Denke mal das das weniger anfällig ist.
Was es genau werden soll weis ich auch nicht. Muss da meinen Schwiegervater nochmal fragen.
Aufjedenfall soll ein langsam laufender Getriebemotor nur für z.b. 300 Umdrehungen aktiviert werden und dann ausschalten. Wenn damit irgendwas hin und her gefahren wird, dann wären Endschalter einfacher.
Werde morgen nochmal nachfragen und genauer berichten.
Mit ICs herumlöten ist mir zu umständlich. Zahlen muss ichs ja eh nicht und mit der Logo ist das viel schneller aufgebaut. Und die kann ich gleich am Gerät direkt umstellen. Von dem Abgesehen habe ich das Logo USB Kabel und die Vollversion von Logo Soft Comfort zuhause.
mfg francy
BID = 645640
clembra
Kleinspannung hat am  5 Nov 2009 22:04 geschrieben :
Nö, aber Spannungsversorgung, Verstärker für das Relais, Absicherung der Eingänge...
Also bei der wagen Beschreibung sollte wirklich erstmal gefragt werden, wofür das ganze werden soll und warum es genau 300 Umdrehungen sein sollen. Endschalter wären einfacher, ansonsten, zumal die notwendige Ausrüstung vorhanden ist, bist du mit der Logo bestimmt gut bedient.
BID = 645918
francydt
Hier mal die Maschine die damit ausgestattet wird.
http://www.lemken.com/appc/content_.....cfd02
Vorhanden ist ein Geberrad das dann die per Getriebe die SChnecken im Tank antreibt die das Korn oder was anderes rausfördern. Jetzt geht noch alles rein mechanisch. Auf dem Geberrad wird dann die Lichtschranke montiert und die mechanische Verbindung abgetrennt, wo dann die Förderschnecken mit einen Motor angetrieben werden.
Ich sehe hier eher nicht das elektronische Problem sondern eher das mechanische Problem. Werde mal schauen wie stark sich die Welle drehen lässt und wieviel Drehzahl ich brauche.
Auf die Drillmaschine werde ich einen FR AP Kasten mit 8TE montieren und dazu passende Anbauverschraubungen damit alles in IP 67 ausgeführt ist.
mfg francy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459700   Heute : 15071    Gestern : 20435    Online : 269        22.11.2026    19:03
