multifunktionsrelais
Serverzeit: 23 11 2026  18:11:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 596363
Bartholomew
Conrad-Seite: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=194190
Datenblatt zum anklicken: http://www.produktinfo.conrad.com/d.....F.pdf
Das IAV ist das einzige, das für DC geeignet ist.
Oder warum sonst ist da auch ein Plus bzw. Minuszeichen mit aufgedruckt?
Vielleicht ist das die Standard-Skizze, die auch auf dem DC-geeigneten Relais aufgedruckt ist?
@gnetworks:
Was ist das für eine Signalleuchte? Kannst Du löten?
Gruß, Bartho
BID = 596387
Dreheisen
Das genannte Datenblatt weist die Typen:
IEF, IAV 24V, IEW und IIP auch als 24V DC/AC aus.
Nur Die Typen IAV 230V und IMF2 sind als reine AC Typen ausgewiesen.
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 17 Mär 2009  9:45 ]
BID = 596498
gnetworks
hej zusammen,
ich denke wohl das das relais wohl doch nur für 230v gedacht ist.
heute morgen habe ich es angeschlossen mit 230v an der spule und 12v schaltkontakt - was nicht funktioniert hat. es hat nur dann funktioniert wenn ich mit einem duspol a1 und b gebrueckt habe.
ich habe nun ein relais von eltako im einsatz welches mit 12v-230v uc ausgewiesen ist und die schaltung funktioniert
vielen dank fuer eure hilfe.
BID = 596556
Dreheisen
Der Eingang B muss für eine Funktion beschaltet werden. Das Relais wird durch Anlegen der Versorgungsspannung an B ausgelöst/gestartet so wie aus dem Schaltbild ersichtlich.
Übrigens ist das Datenblatt nicht eindeutig bezüglich der Versorungsspannung:
Seite 1 steht: IMF 2 -> 12 -240 V AC
Seite 2 steht: IMF 2 -> 12 -240 V AC/DC
Hier sollte man beim Hersteller nachfragen.
Gruß Dreheisen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479262   Heute : 12659    Gestern : 22017    Online : 760        23.11.2026    18:11
