Münzerkennung
Serverzeit: 16 11 2026  22:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Münzerkennung
BID = 476250
CJS
Mr.Ed hat am 26 Nov 2007 20:05 geschrieben :
[...]Das hatte ich doch schon vor 2 Tagen vorgeschlagen.[...]
CJS hat am 26 Nov 2007 19:38 geschrieben :
Die Idee mit den mehreren Lichtschranken hatte ich ursprünglich auch[...]
Hatte sie ja wieder verworfen.. Zwischendurch mal
BID = 476322
hajos118
Ne ganz andere Idee:
Durchmesser auswerten über elektrischen Kontakt.
Dazu die Rollfläche als einen Pol anschliessen und seitlich mehrere blanke Drähte (Fädeldraht o.ä.) in unterschiedlichen Höhen anbringen.
Dann die geschlossenen Kontakte auswerten.
Kostet nicht viel - ausser jede Menge Geschick.
ABER: Kontaktprobleme durch verunreinigte Metalloberflächen können zu Fehlauslösungen führen...
Oder:
Gewichtsausertung durch federnd aufgehängte Rollfläche.
Dazu ist aber eine Mechanik notwendig, die den Prüfling an einer definierten Stelle abstoppt um die Messung vorzunehmen.
Durch einseitige Aufhängung kann der Druck auf einen Sensor mittels Hebelgesetz noch erhöht und damit die Erkennungsgenauigkeit gesteigert werden.
ABER: Löcher werden nicht erkannt
Oder:
Seperation durch magnetische Abstossung / Anziehung:
Rotierende Magnete unterhalb einer schrägen Laufrinne. Münzen mit grossem ferromagnetischem Anteil werden um die Kante in richtung magnet gezogen - Nichtmagnetisches Material wird durch die induzierten Magnetfelder von der Laufrinne abgestossen (Prinzip der ALU-trennung im recycling-betrieb). Keinerlei Erfahrung, wie genau dadurch die Münzen unterschieden werden können...
[Edit: noch eine Idee dazu]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 27 Nov 2007 10:02 ]
BID = 476329
hajos118
Wenn einzelne Fotodioden zu "unhandlich" sind ....
Zeilensensor: http://www.ichaus.de/upload/pdf/Lf1401_a3ds.pdf
und anschliessend die analoge Spannung auswerten.
BID = 476631
Midnight
Mir fällt da noch eine halb mechanische und halb elektronische Lösung ein. Der Führungsschiene in den die Münze rollt hat eine nicht lineare Höhe. Sagen wir mal ca. 10cm lang, und vorne ca. 26mm hoch und hinten ca. 19mm. Dann kann man recht einfach und genau mit 6 lichtschranken feststellen wo die Münze hängen bleibt, wertet aus, und gibt per Hubmagnet oder ähnlichem die obere Führungsschiene frei und die Münze kann weiter rollen.
Simon
BID = 476822
CJS
Das wäre ja vom grundsätzlichen Prinzip her das, was Mr. Ed schon auf Seite 1 vorschlug..
Mr.Ed hat am 24 Nov 2007 18:54 geschrieben :
[...]Wenn du keine Falschgeldsicherheit brauchst dann reicht die Prüfung des Durchmessers.
Denkanstoß: http://cgi.ebay.de/EURO-COIN-BANK-S.....wItem
Zur Gewichtsauswertung: Mir sind keine entsprechenden Sensoren bekannt. Kann mir da jmd. einen (oder mehre ) nennen?
BID = 476884
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Waage
...Drucksensor
...ach das interessiert dich ja nicht
...zeig doch mal was du schon gebaut hast
oder ist das wieder son Thread wo erst Wochenlang geredet wird und dann kommt eh nix
BID = 477010
CJS
Genau sowas ists
BID = 477110
Primus von Quack
Unser Primus :)
...na bitte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317098   Heute : 11879    Gestern : 12485    Online : 892        16.11.2026    22:05
