Münzerkennung
Serverzeit: 28 10 2026  04:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Münzerkennung
BID = 475715
CJS
das soll den Zweck von spaßigem Rumbasteln erfüllen.
Münze einwerfen und sehen, was das für eine ist.. Mehr nicht...
BID = 475728
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...welche Münze ich in der Hand halte wüsste ich schon bevor ich sie irgendwo reinwerfe
...aber wirf sie doch ins Klo und mess wie hoch das Wasser spritzt
BID = 475750
nabruxas
Monitorspezialist
Primus von Quack
Unser Primus
Stimmt!
BID = 475751
CJS
@ Primus:
Kannst Du eigentlich nur solche Kommentare ablassen? Sehr hilfreich, danke
BID = 475756
bastler16
Unser Prismus ist etwas "speziell", reg dich deswegen nicht auf.
Vorschläge hast du bekommen, viel Spass! Das das ganze nicht so einfach ist wirst du bemerkt haben, ist aber sicherlich ein interessantes Thema.
In diesem Sinne...
BID = 475760
@ CJS
Für Primus´ Verhältnisse war das doch schon ein weit überdurchschnittlich konstruktiver Beitrag...
BID = 475816
CJS
Tolle Sache so ein Primus -.-
Ansonsten: Recht herzlichen Dank für die Beiträge... Wenn ich dazu komme, werde ich mich in den Wintermonaten mal um die Umsetzung bemühen... Wenn noch weitere Ideen kommen: Immer her damit
BID = 475819
cholertinu
Welches Verfahren favorisierst du denn nun?
BID = 476086
CJS
Wahrscheinlich ist das unglaublich kompliziert/ungenau wie auch immer, aber da weiß ich aufgrund meiner schulischen Ausbildung (bin aktuell in der Jgst. 13) zumindest, wie ich anfangen könnte...
Ich bastel mir aus einer Gleichspannung eine Wechselspannung (ob ich das rechteckförmig hinbekomme, weiß ich noch nicht.. ansonsten sinusförmig und über Schmitt-Trigger als Taktsignal eines Zählerbausteins. Aktiviert wird der Baustein nur, wenn die Münze gerade eine IR-Lichtschranke unterbricht, an der sie mit konstanter Geschwindigkeit vorbeirollt/fährt. Über eine logische Schaltung schließe ich vom Zählerstand auf die entsprechende Münze (und lasse die entsprechende LED aufleuchten).
Problem an der Sache ist, dass die Lichtschranke genau mittig der Münze sein muss. Da die Münzen aber unterschiedliche Durchmesser haben, ändert sich die Höhe. Da wird mir aber noch was zu einfallen.
Bleibt "nur" noch das Problem der Genauigkeit, weil die Münzendurchmesser oft nur kleine Änderungen haben. Vielleicht versuche ich da noch was über das Gewicht o.ä... Keine Ahnung
BID = 476110
Racingsascha
Wie wärs mit nem Quarzoszillator? Ist wesentlich reproduzierbarer als der NE555.
Der unterschiedliche Durchmesser der Münzen hilft dir sogar.
12.
Fnord schläft nie.
BID = 476122
PhyMaLehrer
Ich habe jetzt gerade einmal die Durchmesser nachgemessen:
Code :
 2 Euro  25,7 mm
50 Cent 24,3 mm
1 Euro 23,2 mm
20 Cent 22,3 mm
5 Cent 21,2 mm
10 Cent 19,8 mm
2 Cent 18,8 mm
1 Cent 16,3 mm
Die Abstände sind natürlich teilweise sehr knapp. Vielleicht wäre es aber möglich, entlang des Rollweges 8 Lichtschranken in verschiedenen Höhen anzubringen, wobei die Öffnung vor dem Lichtempfänger höchstens 1 mm groß (klein!) sein darf, was aber bei guter Ausrichtung und heller Beleuchtung ausreichen dürfte.
Wenn die Münze dann an den Lichtschranken vorbei rollt und sie unterbricht z. B. nur die beiden niedrigsten, dann waren es 2 Cent, unterbricht sie außer der am höchsten angebrachten Lichtschranke alle anderen, waren es 50 Cent usw.
Wäre das ein möglicher Weg?
Damit werden zwar keine Unterlegscheiben ausgefiltert , aber ein bißchen Vertrauen zur Menschheit muß man eben aufbringen...
BID = 476140
CJS
Die Idee mit den mehreren Lichtschranken hatte ich ursprünglich auch, mir dann aber gedacht, es wäre wohl günstiger nur eine zu nehmen... Da aber auch der ganze Auswertungsquatsch wieder dazu kommt, werde ich diese Möglichkeit auch mal in Betracht ziehen Danke
BID = 476153
Primus von Quack
Unser Primus :)
CJS hat am 25 Nov 2007 21:29 geschrieben :
...ja
...ich wüsste da noch so ein paar Möglichkeiten .......aber die willst du gar nicht hören
BID = 476156
Das hatte ich doch schon vor 2 Tagen vorgeschlagen.
Dann nimm halt mehrere Lichtschranken über- oder hintereinander und prüfe damit den Durchmesser von vorbeirollenden Münzen.
Unterlegscheiben kann man damit dann zur Not auch noch erkennen, wenn die mittleren Lichtschranken beim vorbeirollen nochmal kurz Licht durchlassen, die oberen und unteren aber nicht.
BID = 476190
Kurzschlus
CJS hat am 25 Nov 2007 19:07 geschrieben :
@ Primus:
Ach, ich liebe Primus' Kommentare!
Weil, die bringen mich so oft zum Lachen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193749663   Heute : 8470    Gestern : 36306    Online : 284        28.10.2026    4:39
