Münzerkennung
Serverzeit: 18 11 2026  04:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Münzerkennung
BID = 475430
Morgoth
Du kannst dir auf dem Schrott nen alten Airbagsensor (oder mehrere) holen. Dann guckst du dir auf nem DSO an, was passiert, wenn so eine Münze aus definierter Höhe auf den Sensor knallt.
Dann fotografierst du das ein paar mal für jede Münze ab...
...und entscheidest selbst ob es Sinn macht weiterzumachen...
...Wenn es Sinn macht suchst du dir einige charakteristische Punkte aus jeder Bildserie raus, und fängst an zu programmieren...
Theoretisch sollte das möglich sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 24 Nov 2007 22:52 ]
BID = 475433
CJS
sam2 hat am 24 Nov 2007 20:15 geschrieben :
Wenn nur Euromünzen eingeworfen werden, wozu dann ein Münzprüfer?
Die haben immer einen Nennwert von genau einem Euro...
Es soll ja vorkommen, dass auch 1 Cent, 2 Cent, 50 Cent, 2 Euro etc. Euro-Münzen sind.. Ich sprach ja nicht von 1 Euro-Münzen
Das mit dem an Lichtschranken vorbei rollen klingt interessant...
Gibt es denn kleine Waagen, die man zur Massenbestimmung verwenden kann? Oder sind die zu groß/zu teuer/zu unpraktisch?
Edit: Was ist ein DSO?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CJS am 24 Nov 2007 23:01 ]
BID = 475434
Morgoth
Digital-Sampling-Oscilloscope
oder
Digitales Speicher-Oszilloskop
Damit kann man sich nicht-periodische kurze Signale trotzdem lange ansehen...
BID = 475440
CJS
Hey, ich bin armer Schüler...
Wo soll ich an ein Oszilloskop kommen?
Ne, kannste ja nicht wissen Aber das wird dann wohl eher nichts
BID = 475443
Morgoth
Frag mal in der Schule, daher habe ich die Idee... wir hatten sowas mal am Tag der offenen Tür aufgebaut, also mit dem Oszilloskop, dem Sensor und der Münze.
Vielleicht hilft dir dein Lehrer sogar!
BID = 475446
cholertinu
Was du da vorhast wird ziemlich kompliziert, wenn es denn etwas mehr als ein fröhliches Basteln werden soll.
Ich habe vor ein paar Jahren genau auf diesem Gebiet bei einem führenden Schweizer Hersteller von Fahrscheinautomaten gearbeitet.
Da haben wir ca. 7 Spulen eingesetzt. Diese wurden über eine temperaturkompensierte Hybridschaltung zu diversen Schwingkreisen zusammengeschaltet. Die Auswertung geschah über die Schwingkreisverstimmung in Frequenz und Amplitude. So konnten pro Münze ca. 20 Parameter extrahiert werden. Das Gesamtbild der Parameter lieferte dann den entsprechenden Münzwert.
Ich denke nicht, dass du es so umfangreich machen willst. Wir hatten aber noch so diverse Probleme mit "Falschgeld". So passte z.B. der Russische Rubel als CHF5.-- Münze rein, bis die Automaten genau für diesen Fall fein abgestimmt waren.
Ach ja, der Durchmesser wurde über eine Art Schieblehre mit Schrittmotorantrieb gemessen - sündhaft teuer aber dafür auf einige um genau .
Welche Kriterien einer Münze willst du unterscheiden? Wenns nur der Durchmesser sein soll, dann nimm eine Lichtschranke, lass die Münze definiert vorne vorbeirollen und miss die "Dunkel" Zeit der Lichtschranke. Dies gibt dir ein Mass für den Durchmesser der vorbeigerollten Münze.
BID = 475492
Wenns denn elektronisch sein soll, könntest du auch eine Lichtschranke mit grossem Strahldurchmesser (Solarzelle) verwenden.
Grosse Münzen werfen einen grossen Schatten und dementsprechend fällt der Photostrom geringer aus.
Das kann man mit einem ADC oder einer Kette von Komparatoren auswerten.
Zweckmäßigerweise verwendet man noch eine zweite gleiche Solarzelle, die aber nicht beschattet wird, um in einer Brückenschaltung Schwankungen der Lampenhelligkeit oder Temperatureinflüsse zu eliminieren
BID = 475526
Jerry
wie wäre es mit einer Auswertung via Foto?
Die Hardwareseite wäre dann recht simpel - Münze vor der Kamera festhalten, bis der Wert bestimmt ist, danach eine gut/schlecht Entscheidung über Zugmagnete, die unterschiedliche Wege freigeben. Der Rest der Münzbestimmung ist dann Softwaresache, man vergleicht das Bild der eingeworfenen Münze mit einem vorher abgespeicherten.
BID = 475570
CJS
Aber dafür muss man eine teure Kamera einbauen und die Daten an den PC übertragen...
BID = 475576
Morgoth
Streich das "teure" aus dem Satz, und er trifft voll zu...
Oder andersrum, ab wann ist eine Kamera für dich teuer?
BID = 475598
nabruxas
Monitorspezialist
Da müsste aber die Lage der Münze miterfasst werden.
Ich schätze das wird nicht so einfach sein.
BID = 475679
cholertinu
nabruxas hat am 25 Nov 2007 12:53 geschrieben :
Genau das ist ein Hauptproblem der optischen Münzerkennung.
Zudem ist die benötigte Rechenzeit für die Bilderkennung in den meisten Fällen zu hoch. In den wenigsten Automaten ist ein potenter Rechner eingebaut.
BID = 475681
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...weiss eigentlich schon jemand welchen Zweck das erfüllen soll
BID = 475687
nabruxas
Monitorspezialist
....vermutlich Münzen zu prüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Nov 2007 16:22 ]
BID = 475709
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ach ne wirklich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332539   Heute : 2091    Gestern : 12669    Online : 1029        18.11.2026    4:50
In 592 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0723628997803
