Münzerkennung
Serverzeit: 16 11 2026  19:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Münzerkennung
BID = 475287
CJS
ich spiele mit dem Gedanken, einen Münzerkenner zu bauen. Folgende Funktion: Man wirft eine Euro-Münze ein und dann soll elektronisch herausgefunden werden, welchen Wert diese Münze hat.
Über die Art der Ergebnis-Ausgabe habe ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Anfänglich währe es wohl das einfachste, ein Glimmlämpchen, LED o.ä. aufleuchten zu lassen.
Meine Frage: Wie finde ich am geschicktesten (und kostengünstigsten) heraus, welchen Wert die Münze hat?
BID = 475291
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
CJS hat am 24 Nov 2007 16:16 geschrieben :
...entweder mit deinen Augen
...oder mit deinen Fingern
(die Euro-Münzen haben am Rand Erkennungszeichen in Form von Kerben und Rillen für Blinde)
BID = 475292
nabruxas
Monitorspezialist
Es werden gleich mehrere Parameter geprüft.
Du kannst einen Schwingkreis aufbauen. Wenn die Münze durch das mag. Feld durchtritt, dann ändert sich der mag. Fluss.
Dies kannst Du auswerten. Vorher muß aber Deine Schaltung dies lernen da es Toleranzen bei den Münzen gibt.
Bei der Größenerkennung kommen IR-Lichtschranken zum Einsatz.
BID = 475295
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das ist aber nicht kostengünstig es darf doch nix kosten
BID = 475318
CJS
@ Primus:
Wie ich herausfinde, welchen Wert die Münzen haben, ist mir klar, danke
Viel mehr geht es mir darum, das Ganze elektronisch zu realisieren...
An einen (NF-) Schwingkreis habe ich auch schon gedacht, aber wie soll man dies auswerten?
Größenerkennung: Sind IR-Lichtschranken genau genug, um zwischen den Münzen unterscheiden zu können?
Im übrigen schrieb ich nicht, dass es nichts kosten dürfe, sondern lediglich, dass es möglichst günstig sein soll
BID = 475329
nabruxas
Monitorspezialist
Schaue mal hier nach, vielleicht findest Du weitere Infos die für Dich relevant sind:
http://www.nri.de/de_18037_1.html
BID = 475330
bastler16
Ich hab mal gelesen das echte Münzprüfer (solche in Automaten) viele verschiedene Sachen prüfen, einige davon sind sogar geheim.
Guck mal ob die Münzen alle unterschiedlich gross sind, dann ließe sich vielleicht eine Art Mechanik bauen um die Münzen zu unterscheiden.
BID = 475347
Selbst mechanische Münzprüfer, bis zur Euroumstellung verwendet, prüfen mehrere Parameter.
Dicke, Durchmesser, Gewicht, Leitfähigkeit (Wirbelstromerzeugung per Magnet), Materialhärte und das vorhandensein eines Lochs (Unterlegscheibe).
Einige Typen, z.B. die aus Spiel-, Verkaufsautomaten und Musikboxen, sortieren die Münzen auch gleich. Oben fällt die Münze rein unten kommt sie aus einem von vier Schlitzen (3 x erkannt, 1 x nicht erkannt bzw Falschgeld).
Mit einfachen Lichtschranken ist es da bei weiten nicht getan.
Wenn du keine Falschgeldsicherheit brauchst dann reicht die Prüfung des Durchmessers.
Denkanstoß: http://cgi.ebay.de/EURO-COIN-BANK-S.....wItem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Nov 2007 18:58 ]
BID = 475355
CJS
Ruhig Blut, Jungs
Nochmal die Funktion: Es wird eine Euromünze eingeworfen und dann soll festgestellt werden, welchen Wert diese Münze hat. Es soll keine Prüfung stattfinden, ob anderweitige Objekte (Fremdwährungen, Unterlegscheiben) eingeworfen wurden..
Die Idee, die Münze einfach durch Löcher fallen zu lassen, wenn sie klein genug sind und dadurch zu sortieren (Mr. Eds Ebay-Link) kam mir auch schon, aber ich will das ganze ja elektronisch machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CJS am 24 Nov 2007 19:32 ]
BID = 475358
Dann prüfe den Durchmesser, genau wie die Spardose aus dem Link.
BID = 475368
Wenn nur Euromünzen eingeworfen werden, wozu dann ein Münzprüfer?
Die haben immer einen Nennwert von genau einem Euro...
BID = 475372
Primus von Quack
Unser Primus :)
CJS hat am 24 Nov 2007 19:29 geschrieben :
...dann beleuchte das Teil mit LED´s dann is es elektronisch
BID = 475373
Dann nimm halt mehrere Lichtschranken über- oder hintereinander und prüfe damit den Durchmesser von vorbeirollenden Münzen.
EDIT:
Mal als Anschauungsobjekt, so sieht ein mechanischer Dreifachprüfer aus. Das gezeigte Exemplar stammt aus einer Jukebox und ist daher für 1DM, 2DM und 50Pfg. Münzen gedacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Nov 2007 20:58 ]
BID = 475382
bastler16
An sowas wie im Link von Mr.Ed dachte ich auch. In jedes Fach ein Mikrotaster, dahinter ein paar LEDs, ein µC, eine Lichtorgel oder was auch immer gesteuert werden soll und fertig. Garantiert elektronisch.
BID = 475426
Primus von Quack
Unser Primus :)
Mr.Ed hat am 24 Nov 2007 20:35 geschrieben :
...na dann, viel Spass beim Nachbau
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316046   Heute : 10827    Gestern : 12485    Online : 602        16.11.2026    19:47
