mp3player an autoradio funktioniert nicht wenn gleiches massepotential
Serverzeit: 25 11 2026  19:16:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 503365
Loetkolbenmeister
hallo!
ich hab meinen sandisk sansa mp3player an den line-in vom autoradio angeschlossen.
wenn der mp3player keinen kontakt zum nullpotential vom auto hat also im akkubetrieb läuft funktioniert alles wunderbar.
doch wenn das alu(?)gehäuse des mp3players mit einem eletrisch leitenden autoteil in berührung kommt, oder ich den ladestecker ansteck damit der mp3player nicht im akku laufen muss höre ich nur noch ein komisches "flackern"!
ist schwer zu beschreiben wie sichs anhört, ist eher so ein dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub.
bei meinem handy iss es des selbe, wenn ichs normal ansteck kann ich ganz normal musik abspielen und sobald ich den 12V kfz ladestecker ansteck hab ich des selbe problem.
kann mir einer erklären was des is oda warum? is des irgend ne rückkopplung oda so?
mfg, Andi
BID = 503366
dat dain empeedreipläja dat machen tut kommt dafon datta nä brückenendstufe drinsitzen tut. abhelfen kannse dat mittem übatraga. der masseanschluss vonnem kopphörerausgang vonn deine pläja is nich mitta masse vonnem ladekabel identisch. da kannse auch pech ham und wat kaputtmachen tun.
PS: Reparier mal deine Tastatur. Die schreibt alles klein und mit Dialekt.
BID = 503373
Loetkolbenmeister
Sorry, Groß/Kleinschreibung ist nicht gerade mein Spezialgebiet:)
Also könnte es funktionieren wenn ich die Masse vom Klinkenstecker auf die Masse vom Auto lege?
Wie funktioniert ein Überträger und was kostet sowas?
mfg, Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Loetkolbenmeister am 26 Feb 2008 13:01 ]
BID = 503381
tsaphiel
Überträger sendet auf einer Frequenz, die du dann am Radio als Sender einstellst.
Gibts von billig und sch**** bis zu teuer und akteptabel.
Druff un D'widd!!!
BID = 503383
wulf
Nein ich glaube Mr.Ed hat keinen Funk-Radio-Sender gemeint, sondern einen Kern aus Ferrit oder Eisen mit zwei Spulen dran.
Das nennt man auch Trafo wenn der Übertrager für Energieübertragung gedacht ist.
Grüsse Simon
p.s. tschuldige, ich konnts aber nicht lassen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 26 Feb 2008 13:35 ]
BID = 503427
Nein, genau das machst du ja momentan über dein Autoradio und genau das sorgt für die Störungen!
Deswegen sollst du ja in die Leitung einen Übertrager setzen der die Eingänge des Radios galvanisch trennt. Sowas gibt es im Carhifizubehör.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=379234
Die kleinen UKW-Sender sind unbrauchbar, die legalen reichen nicht weit genug, die illegalen zu weit, schlecht klingen sie alle.
BID = 503448
Loetkolbenmeister
Ah, Danke für die Antwort! Des klärts auf.
Wenn ich den mp3player am Line-in anhäng und mit Batterie betreibe funktionierts,
und wenn ich den mp3player mit Kopfhörern betreibe und am Ladestecker anhäng funktionierts auch,
doch Line-in und Ladestecker zugleich funktioniert nicht.
Das Stichwort ist also Masseschleife! Dachte sowas muss man nur beim Verstärkerbau beachten. 16€ is für nen Optokoppler zwar bissl viel aber dass ich selbst zum rumöten anfang fehlt mir derzeit auch die Zeit.
Gibts des Bauteil auch fertig mit Klinkensteckern? Werd bei Conrad und anderen Elektronik Shops nicht fündig.
mfg, Andi
BID = 503454
ICh erklärs dann nochmal...
Du hast keine Masseschleife, der Kopfhöreranschluss bezieht sich nicht auf Masse sondern liegt gegenüber der Fahrzeugmasse auf einer gewissen Gleichspannung. Diese Spannung schließt du kurz, daher das Geräusch.
Das Teil ist auch kein Optokoppler, das ist ein Übertrager. Hat den Vorteil das du keine Betriebsspannung brauchst. Bei einem Optokoppler wäre die nämlich nötig und zwar galvanisch getrennt. Das wäre dann um ein vielfaches teurer.
In dem Gehäuse befinden sich zwei kleine Transformatoren. Das ganze gibt es anderswo auch preiswerter als beim blauen Klaus, das war nur ein Beispiel. http://www.srt-versand.de/index.php.....shp=1
Fertig mit Klinkensteckern gibt es sowas wohl nicht, Autoradios haben nunmal normalerweise Cinch als Ein- und Ausgang.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527663   Heute : 21656    Gestern : 22653    Online : 485        25.11.2026    19:16
